查看: 2345|回复: 9
急求:开机无反应的解决方法
发表于 2008-6-26 14:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后风扇转动,没有任何声音,没有任何反应,只有电源风扇和CPU风扇再转动,找了另两台配置相当的,正在使用的机器,换零件测试,电源、CPU、内存等都没有问题,好像是主板的问题,所以我赶紧去买了块检测卡,开机显示C0,没有办法,在淘宝网购得一块主板,买家说正在使用的,没有任何问题,邮递回来后,一开机又是C0,狂晕,我都快疯了,请高手们救救急,谢谢啦
发表于 2008-6-26 14:51:28 | 只看该作者 �
你用的是什么牌子和型号的主板呀,你的是台式机吧,另外你可以根据显示的co来查阅一下你的诊断说明书呀,看看启动时哪项有问题,然后在论坛上发帖子容易解答
发表于 2008-6-26 14:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-26 14:58:13 | 只看该作者 �
华硕,V星,两块845的板子,诊断卡的说明书上写的是初始化高速缓存,可我不是很明白是什么意思
发表于 2009-10-27 14:37:04 | 只看该作者 �
换内存看看吧
发表于 2009-10-27 14:51:16 | 只看该作者 �
查内存有电压吗,压压桥试试,刷BIOS试试
发表于 2009-10-27 16:08:00 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2009-10-27 17:22:53 | 只看该作者 �
你确定CO的时候CPU是热的?。感觉在CPU的供电上
发表于 2009-10-28 00:55:20 | 只看该作者 �
跑CO一般是CPU的问题多。
发表于 2009-10-29 09:53:41 | 只看该作者 �
U座虚焊,BIOS一般就这二种问题多呀
