查看: 17752|回复: 78
[维修经验]
终于把AMD X250温度降了。
发表于 2012-5-17 23:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的电脑,玩游戏20分钟CPU温度就上80度,自动关机了。换了几个风扇都不行。今天自己做了个纸做的导风筒,长方型下面用修笔记本用的吕薄纸四边都沾好,不漏风。只有散热器的空通风。这样行成一个风路,温度直降30度 ,50度就不上升了 。这个方法我觉得经济适用 。比几百的风扇都安逸。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
很强大啊 我家也是AMD955的U 玩一会温度就很高了 那个风扇直接转速高达7000多转 不得不佩服AMD的强大  发表于 2012-5-24 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:54
同意楼主: 0
别开生面  发表于 2012-5-23 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:17
同意楼主: 5
会不会有响声呢  发表于 2012-5-23 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:43
同意楼主: 5
方法是不错,楼主玩的是什么游戏啊  发表于 2012-5-23 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 15:55
同意楼主: 5
很好的方法。  发表于 2012-5-21 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 08:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:09
发表于 2012-5-17 23:12:58 | 只看该作者 �
这个方法不错的,我也想试试,不过我的CPU温度并不高,呵呵
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 08:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:47
发表于 2012-5-17 23:36:24 | 只看该作者 �
还是INTER的CPU好,起码温度没有那么高
同意楼主: 4.3 反对楼主: 3.8
反对楼主: 0
没错,我用的也是640,温度也就30,最高也就40。。。  发表于 2012-5-24 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:18
感觉INTEL HAO  发表于 2012-5-23 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 15:20
同意楼主: 0
INTEL 的 贵是贵 时间长了 电费就省出来了 况且 也 保值  发表于 2012-5-19 09:35
反对楼主: 5
inter的贵很多  发表于 2012-5-18 22:08
反对楼主: 5
他这个U已经是不正常了!要么就是其他问题~AMD不至于,640一直用着很好,待机30多,满载40多。  发表于 2012-5-18 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:47
发表于 2012-5-17 23:38:12 | 只看该作者 �
自己对AMD的CPU不感兴趣,呵呵但可以让我的客户试试看应该有点效果
同意楼主: 4.6
同意楼主: 3
哈哈!自己不用,让客户用。  发表于 2012-5-24 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:47
发表于 2012-5-17 23:53:52 | 只看该作者 �
我玩的笔记本,可惜用不着哦。以后有台机,再试
发表于 2012-5-17 23:54:21 | 只看该作者 �
在保内赶紧发回去,感觉不是这个问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 23:20
发表于 2012-5-18 00:21:59 | 只看该作者 �
没碰过这样也没尝试过,不过这样搞法外观不好看,我之前就接到一个客户,会死机,入BIOS看CPu80度 然后清下CPU风扇散热和加硅脂,立刻掉到40度。顺便问下LZ那个游戏好像诛仙啊!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一眼看去跟诛仙完全不同  发表于 2012-5-24 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:44
剑网3  发表于 2012-5-18 14:14
发表于 2012-5-18 00:31:37 | 只看该作者 �
能一下降下30度么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:08
同意楼主: 5
降的太多了吧  发表于 2012-5-18 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:23
同意楼主: 5
这个导风筒肯定有作用,但是能降30度就不太相信咯!  发表于 2012-5-18 08:21
发表于 2012-5-18 00:39:33 | 只看该作者 �
你不怕輻射你啊?
PS AMD的U白給都不要
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:30
I NEED  发表于 2012-5-23 09:26
反对楼主: 5
我要啊。。。  发表于 2012-5-21 23:20
我也要,给我,排队中。。。。。  发表于 2012-5-20 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:54
反对楼主: 5
LZ你给我吧,我要  发表于 2012-5-18 21:54
发表于 2012-5-18 00:41:49 | 只看该作者 �
我的是显卡温度老是比CPU温度高,我自己用了一个CPU风扇给显卡吹着也还是温度高,我是不是也用个纸做个风筒直吹显卡,效果会更好吧,明天试试
吹显卡的?这样行吗?  发表于 2012-5-24 00:20
有结果通知下。  发表于 2012-5-21 23:21
发表于 2012-5-18 01:38:50 | 只看该作者 �
真的是..30度吗..好度大呀.!嘿嘿{:soso_e124:}
发表于 2012-5-18 02:03:35 | 只看该作者 �
我的CPU不是好高,有机会试试!
发表于 2012-5-18 02:22:17 | 只看该作者 �
我这还有个全铜的478散热器呢  散热不是一般的强
478的 全铜的 我也有一个,舍不得卖,自己留着试机(修机)用。  发表于 2012-5-24 00:22
发表于 2012-5-18 07:03:42 | 只看该作者 �
把风扇吹风改为吸风看下效果怎么样?
发表于 2012-5-18 07:09:35 | 只看该作者 �
X250的温度正常的话,并不高,做这么个风筒能降30度?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:30
同意楼主: 5
X2 240、250、255这些都还没见过温度这么高的,4000、5000这类就见多了。  发表于 2012-5-21 23:22
支持付哥, 我的X2 250也才32度,楼主80度,肯定有东东没弄好,或U温度传感错了,你可以手摸风扇散热片试试,真要80度,烫手了,我的才温温的一点不也不热  发表于 2012-5-20 09:44
这是AM3的,功耗本来就低,降30度我也不信!还有他的散热器绝对有问题。  发表于 2012-5-20 09:36
发表于 2012-5-18 07:44:06 | 只看该作者 �
这个跟进不上机箱盖没区别,LZ可以试试。
发表于 2012-5-18 08:14:09 | 只看该作者 �
250 上个20左右 的散热器就表示毫无压力  你的硬件有问题了
同意楼主: 5.0
我也常给客户装超频3 青鸟11版的,价格便宜散热效果很好。  发表于 2012-5-20 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:24
发表于 2012-5-18 08:18:50 | 只看该作者 �
机箱加盖比不加盖要强!因为那样会形成风道,开着机箱,里面的风会乱啦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:39
同意楼主: 5
有道理  发表于 2012-5-20 17:42
同意楼主: 5
山寨机箱,不存在风道的说法,敞开温度会更低。  发表于 2012-5-20 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:37
发表于 2012-5-18 08:36:16 | 只看该作者 �
x250发热量没这么恐怖吧,我一般只给他配20元的散热器,还没出过问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:53
发表于 2012-5-18 08:44:41 | 只看该作者 �
楼主的动手能力很强嘛
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 18:55
