楼主: 黄金一代
终于把AMD X250温度降了。
发表于 2012-5-18 08:49:35 | 只看该作者 �
X250的温度很低的,我装了那么多机器都没超过30度的,室温20度左右的时候。
发表于 2012-5-18 09:22:37 | 只看该作者 �
其实这个不是CPU的温度问题,而是CPU所处的环境不对,你看他的北桥都加了风扇了,说明北桥过热,旁边又是一样大大的显卡,没加导风管以前,CPU都是用50度以上的风去散热,CPU比外界温度高个30度是正常的,也就是随随便便就上80度了。加了导风管后就等于是用室内的冷风去吹了,室温现在是25~30度,所以这样处理后CPU温度也就在50到60度之间了,不会过热了。
我们可以看到他这台电脑配置是有问题的,北桥过热,说明主板的品质有问题,要加装独显的尽量选大一点的板,不要选这种小板。有独显的,独显又是需要独立供电的,自然发热也就大,就需要选装PCI挡板抽风的,让热量尽早排出机箱外。我估计你的电源也是选得不怎么够的,电源应该也在发热。对于AMD的U,最好是选侧吹的风扇,和机箱的抽风扇形成一至的风道。
最后再说一个基本常识,用AMD的U,在散热方面就得下足功夫,不然会有很多的麻烦事的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:49
发表于 2012-5-18 09:26:57 | 只看该作者 �
机箱需要一直开着吗???
发表于 2012-5-18 09:39:05 | 只看该作者 �
DIY的不错  不过250也不是什么好U一般的风扇(20快的)都可以搞定   实在不行放个红海的    最后我要说的最重要一点   你温度高换了几个风扇都不行   你还是把CPU坐的4个螺丝紧下吧  。。。
发表于 2012-5-18 09:39:23 | 只看该作者 �
我也碰到过AMD炒超过80°的,但是我把硅胶擦干净重新打温度直降30°。{:soso_e113:}
发表于 2012-5-18 09:48:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU发热就是高哦
发表于 2012-5-18 09:52:25 | 只看该作者 �
嗯是个好方法哦
发表于 2012-5-18 10:03:11 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}楼主你玩剑三啊,,,在哪个区~!!
发表于 2012-5-18 10:04:04 | 只看该作者 �
你玩的什么游戏
发表于 2012-5-18 10:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 10:15:47 | 只看该作者 �
本人四核羿龙玩战地三、极品16温度也就四五十度,平时30上下,好好查查吧
发表于 2012-5-18 10:16:16 | 只看该作者 �
我一般都是加装风扇,改天试试,看看效果。
发表于 2012-5-18 10:18:29 | 只看该作者 �
LZ你的PCI插的是什么卡?不要和我说是网卡呀!
发表于 2012-5-18 10:47:11 | 只看该作者 �
AM3的CPU一般温度不会那么高,我的4000+的一看电视温度就猛升80度,直接报警,结果只能用1150的CPU了!
头像被屏蔽
35#
发表于 2012-5-18 11:02:00 | 只看该作者 �
方法不错,就是给客户这样装就不好了,
发表于 2012-5-18 11:19:17 | 只看该作者 �
AMD的热功率确实挺揪心的
发表于 2012-5-18 11:41:59 | 只看该作者 �
我给客户和自己用的就是 X2 250的,温度基本上在30度左右(BIOS参数)。
满负荷也最多40,没你这么夸张的。
你最好检查下你的CPU和主板温度,可以尝试刷下BIOS或者从新涂点散热篙,记住一定要把原来的清理干净在弄
发表于 2012-5-18 12:31:34 | 只看该作者 �
CPU 的温度从来没有超过40度。极品16都没有超过。。。 CPU 是E6600 400块。一个风扇花了200块。。。。
发表于 2012-5-18 12:31:51 | 只看该作者 �
支持DIY  品牌机上 好像用这样的比较多,,,
发表于 2012-5-18 15:44:53 | 只看该作者 �
wen110jian 发表于 2012-5-18 07:03
把风扇吹风改为吸风看下效果怎么样?
以前2200+的时候试过,风扇坏了,换了一把,结果装错方向了,用了快两年了去清尘才发现装反了 ,哈哈
