楼主: 黄金一代
终于把AMD X250温度降了。
发表于 2012-5-22 14:24:01 | 只看该作者 �
楼主真是喜欢动脑筋呀
发表于 2012-5-22 14:33:09 | 只看该作者 �
我用的是侧吹式散热器 我也想弄弄看 直接连到前面板再加个风扇抽风
发表于 2012-5-22 15:26:19 | 只看该作者 �
我的总是44度,风扇是很好的,
发表于 2012-5-22 15:37:20 | 只看该作者 �
什么原理呢请LZ告诉吧
发表于 2012-5-23 00:52:12 | 只看该作者 �
这个方法管用,下次遇到这种情况要试一下
发表于 2012-5-23 09:59:56 | 只看该作者 �
还是少用AMD的CPU
发表于 2012-5-23 20:40:05 | 只看该作者 �
楼主太有才了,玩游戏玩出境界了。
发表于 2012-5-23 20:55:59 | 只看该作者 �
你也太牛了吧.那不是要饿死那些修电脑的了
发表于 2012-5-23 22:08:57 | 只看该作者 �
这办法固然好,不足就是不美观,还有没有比这更好的办法?
发表于 2012-5-23 22:44:59 | 只看该作者 �
就是在CPU风扇上方用纸 框住就可以了吗》?
发表于 2012-5-23 22:50:54 | 只看该作者 �
方法不错 。但是先排除下是不是cpu是不是 有问题。硅胶是不是够多。但是也支持下。。
发表于 2012-5-24 13:35:40 | 只看该作者 �
cpu温度不高咋办,这个方法也试不了了
发表于 2012-5-24 17:03:30 | 只看该作者 �
回去试一下,都是amd的cpu
发表于 2012-5-24 17:07:25 | 只看该作者 �
楼主真有想法,值得学习
发表于 2012-5-24 17:30:10 | 只看该作者 �
這不是cpu 座的 問題嗎? 導致CPU 高溫 甚至 死機
发表于 2012-5-24 17:43:53 | 只看该作者 �
楼主还是非常有想法的,思路不错
发表于 2012-5-24 21:52:07 | 只看该作者 �
你这个事艺术品吧
发表于 2012-5-24 21:54:13 | 只看该作者 �
250的U没多少温度啊,以前装很多这个U的机器都没问题。
发表于 2012-5-24 22:18:36 | 只看该作者 �
方法很独特 就是有盖不起来 估计只能贴墙上的
