查看: 4357|回复: 3
[维修经验]
我今天一天的维修明细
发表于 2012-5-17 17:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1>二台长城19寸液晶显示器,开不了机,连电源灯都不亮,拆机测量,发现开关管和电源芯片都挂了,当时找不到相同的电源芯片更换,就直接改线路,用5L0380模块代替,(具体的代用方法,我曾经有专门针对这个问题发过一贴,请参考:教你怎样用5L0380模块代用电源芯片和开关管
http://www.chinafix.com.cn/thread-474682-1-1.html
2>一台LG W1934S液晶显示器白屏,拆机后,直接测量屏电压,发现只有0.42V,明显不对,然后沿屏线在驱动板上找到屏供电脚,发现这个与一个很小的MOS管S极相连,通电后再测此MOS管的D极和G极电压均正常,S极无输出,更换此MOS管后,修复OK.(此型号的显示器在我手上修复了好几个这样的相同故障,有点像通病)
3>一片杂牌G31主板,上电不跑码,经测量发现无内存供电,手上没有图纸,直接跑线,发现内存的供电脚与旁边的一个大MOS管S极相连,再测发现此大MOS管的D极通过一个小电阻与ATX 电源的3.3V供电脚相连,G极上面连着两个t1A小三极管,而且G极的对地阻值只有0.11欧,明显不对,最后发现与G极相连的两个小MOS管击穿了,更换后,阻值恢复正常,插诊断卡上电,代码跑起来了,插屏亮机了.
4>一把电子称不充电,第一次修这玩意,拆开一看,里面就一个小电路板,上面全是那种DIP双列直插式的多脚IC和一些三极管,都不知道他们是干嘛用的,没办法,我也是第一次修这种东西:
第一步:把板上面的所有芯片的三极管的型号都抄下来,然后从网找到这些芯片和三极管的资料图纸,
第二步:因为这块电路板是块单面板,我就直接找张纸,把上面的电路描下来,再配合刚下载的那些芯片资料,找出它们之间的相互关系,
第三步:根据下载的资料,以量阻值的方法测量,发现其中一个三极管的阻值与资料上面描述的不一致,然后我就找了一个相同沟道的三极管换上去,再通电,哈哈!哈哈!哈哈!成功啦,心中狂喜!
5>一个杂牌14.1寸宽屏的笔记本花屏还有点闪,明显屏坏了,拆看一看,屏的型号是LP141WX5,这是个LED屏,还是个闪屏门,手上只有LCD的LP141WX1,直接找了个通用的高压条改上去,接上屏就OK了.
今天就修了这么多,除了成本,还有300左右的利润.看来我们做维修的真是伤不起啊!
点评
修了那么多才300啊 ,,少了点吧。  发表于 2012-5-17 23:24
发表于 2012-5-17 17:42:54 | 只看该作者 �
不错了,一天有300、年薪也过万啊!
发表于 2012-5-17 18:16:43 | 只看该作者 �
我也嗮嗮我的 今天 换一个630  100  换个风扇60 清灰50  换一个屏30  又换一个屏40  今天就赚这么多
补充内容 (2012-5-18 07:58):
换屏赚30 足已
点评
同意楼主: 3.0 反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不行你只收这么点  发表于 2012-5-17 22:59
同意楼主: 3
赚的比我多了  发表于 2012-5-17 18:17
发表于 2012-5-17 22:03:30 | 只看该作者 �
换个笔记本屏才赚不到100?
