查看: 4686|回复: 24
[主板维修]
刚学的CPU供电问题
发表于 2012-5-15 00:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学的CPU供电问题(新手说的不对的请大侠们指点)
CPU旁边会有一组或几组供电,这里只画了一组
1.如何判断场效应管是上管还是下管
上管的输入端电压是12V左右,上管的输出端和下管的输入端连接,下管输入端接地(一般一组供电里会有一个上管,两个下管)
2.测试点
我们测试CPU的核心电压只需要测上管的输出或下管的输入就可以,如果不知道哪个个是上管或下管,可以直接测电感的接点的电压
3故障分析
CPU 核心电压一般是1.2-1.8V,如果核心电压为零,可能是下管被击穿,电源管理损坏,北桥短路,或滤波电容损坏
12V对地阻值偏小比如是40欧姆,一般是上管被击穿(测对地阻值必须将CPU取下后测)
4.怎么测场馆好坏
将场馆取下,放电(三端互接一下)万用表蜂鸣档,测三端,两组数据为1,一组为500欧姆左右为正常
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
不错,你学的很好  发表于 2012-5-25 13:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 20:32
掌握的很不错的!  发表于 2012-5-19 16:00
发表于 2012-5-15 01:49:42 | 只看该作者 �
我是真新手,有说的不对的请高手指点
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:28
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-15 10:08:22 | 只看该作者 �
DS极一组五百左右,一组1
发表于 2012-5-15 10:10:07 | 只看该作者 �
有必要掌握这些基础知识。多看书,多练习。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 13:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
870865937 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-15 10:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 11:30:56 | 只看该作者 �
我也是新手,学习
发表于 2012-5-15 11:46:46 | 只看该作者 �
V core 上 的是储能电容而非滤波电容大电容不能滤波
发表于 2012-5-15 11:52:36 | 只看该作者 �
上下场管的测量:上场管接小四口的12v。下场管s极接地。判断好坏:万用表二极管当,量ds极,叫了就为坏。
发表于 2012-5-15 12:30:26 | 只看该作者 �
她说的测管子的好坏  是用万用表的蜂鸣档   对吗   到底用蜂鸣档还是二极管档
一样的,有的表上画的是二极管的符号,有的表上画的是蜂鸣器的符号。其时是一个档位  发表于 2012-5-15 13:03
发表于 2012-5-15 12:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸福就好 发表于 2012-5-15 12:30  她说的测管子的好坏 是用万用表的蜂鸣档 对吗 到底用蜂鸣档还是二极管档
你没用过万用表吧!蜂鸣和二极管档都一样的,说法不同而已
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 15:30
发表于 2012-5-15 13:00:46 | 只看该作者 �
有这么简单就好了
发表于 2012-5-15 15:08:37 | 只看该作者 �
有点道理!
发表于 2012-5-15 18:25:33 | 只看该作者 �
多谢您的指点
发表于 2012-5-15 18:36:02 | 只看该作者 �
多谢了,现在我会测cpu核心电压了 ,再说说别的怎么测吧 ,
发表于 2012-5-15 23:11:08 | 只看该作者 �
欢迎加q群23989856讨论
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
貌似发出这点东西就是叫人的? 是吧,哈哈!  发表于 2012-5-19 22:33
发表于 2012-5-15 23:33:03 | 只看该作者 �
1、场管的各脚一般称为栅极G、源极S、漏极D,而不称“输入端”、“输出端”
2、CPU供电一般称几“相”供电,而不说几“组”供电
3、如果你用示波器测量CPU核心供电,你会发现测“上管的输出或下管的输入”与CPU假负载上测得的波形完全不一样。
4、将场管取下用万用表测场管时,要注意避免万用表对GS极充电引起DS极导通的情况
5、用万用表测得两组数据为1、一组为500欧姆左右也不能肯定场管没问题
发表于 2012-5-15 23:35:46 | 只看该作者 �
你说的只是其中的一部分,要想达到完全的,那你就要再多学习些才行,还可以吧
发表于 2012-5-15 23:38:03 | 只看该作者 �
这么说蜂鸣档和二极管档测得阻值一样啦
发表于 2012-5-16 05:14:23 | 只看该作者 �
这样啊,那另外的场馆也是这样的么?
发表于 2012-5-16 05:17:15 | 只看该作者 �
2、CPU供电一般称几“相”供电 ...
怎么样才算了对DS极充电呢?
