查看: 17904|回复: 125
T43 厂家的经典南桥飞线
发表于 2012-5-10 23:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM T43 客户说是进雨水。 开机试了下,能亮正常就COMS错误。拆机检测 ,发现机子里面一点水都无。估计客户担心了。换了个COMS电池OK,突然看到南桥上面怎么有根漆包线。原来飞线来的。研究下太牛逼了。是时钟那边一个电阻飞到南桥上面的。一般飞线都是板上,这个竟然能在南桥上面四条边那些小点点,刮掉绿漆后焊接。桥是没动过的。和出厂时一样原封。
同意楼主: 4.5 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
那线。。。。。细的。。。。。。和不能接一样。。  发表于 2012-5-18 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:33
厂家也是高手云集啊。  发表于 2012-5-17 01:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:02
同意楼主: 5
这种太多了,不用拆板子,不用干BGA,通病啊  发表于 2012-5-16 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:07
反对楼主: 4
不像是厂家的手笔  发表于 2012-5-16 13:49
反对楼主: 5
不是厂家飞的  发表于 2012-5-16 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 14:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 14:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:10
发表于 2012-5-11 00:08:57 | 只看该作者 �
应该不是厂家行为吧!!!是售后那边,或者是返修机就有可能
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 18:17
同意楼主: 4
估计是售后  发表于 2012-5-15 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:17
发表于 2012-5-10 23:39:25 | 只看该作者 �
厂家也学会飞线了,不要思意啊
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:17
他们一样的飞  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:14
发表于 2012-5-11 00:51:48 | 只看该作者 �
楼上的说厂家不会飞线不一定哦,我就曾经拿一块ASUS的台式主板去售后保修,过了2周返厂维修回来,就是主板上飞线的,表面重新上了漆,不过不知道这个南桥飞这根线是解决什么问题啊,小弟新手,还不会,望赐教
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:32
这个线是USB的时钟,我也这么弄过.省得做桥了.  详情 回复 发表于 2012-5-13 16:42
反对楼主: 3
话说我去ASUS售后都是连没烙铁的,咱这修了不少他们的机器。。。  发表于 2012-5-12 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 17:42
售后说返厂不一定是返厂的,主板一般是不会返到生产厂家的  发表于 2012-5-11 17:39
就是省掉做BGA的麻烦。  发表于 2012-5-11 12:07
发表于 2012-5-11 01:01:47 | 只看该作者 �
这可能就是售后所谓的良板
发表于 2012-5-11 01:03:13 | 只看该作者 �
几年前就有这个活了
发表于 2012-5-11 01:53:31 | 只看该作者 �
IBM的通病,线孔容易断路。
发表于 2012-5-11 02:02:47 | 只看该作者 �
T43档LOGO就是这么解决的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
说的明白点啊  发表于 2012-5-18 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:38
同意楼主: 5
原理呢?  发表于 2012-5-15 18:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 12:19
想知道具体是怎么飞线的。  发表于 2012-5-12 11:44
想知道具体是怎么飞线的。  发表于 2012-5-12 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:08
发表于 2012-5-11 02:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道桥上面的电路原理图,飞在桥上面的pc板有什么奇怪的,问题是我们不知道全部的桥pc板上的走线图,要知道我们一桥可以飞。
发表于 2012-5-11 07:08:57 | 只看该作者 �
厂家是不可能用这样的方式来维修机器的,据我所知,很多厂家的第三方维修是不允许有飞线的,如果需要飞线,这样的板子就只能做报废处理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 19:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:08
但是联想的新机前几年的飞线门怎么解释呢  发表于 2012-5-11 09:14
同意楼主: 5
我听朋友也说过,他们在厂里做笔记本代工。  发表于 2012-5-11 08:07
发表于 2012-5-11 07:21:52 | 只看该作者 �
这 修的也太牛了吧 飞线技术真好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 08:14
发表于 2012-5-11 07:39:43 | 只看该作者 �
至少人家手上图纸和资料和齐全
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 08:15
发表于 2012-5-11 08:07:12 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:05
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:39
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:33
反对楼主: 5
飞到桥上面,有点位图也不行,点位图上查不到BGA上的PCB布线,最好是有张一样的板子。  发表于 2012-5-11 12:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 09:41
发表于 2012-5-11 08:11:55 | 只看该作者 �
呵呵,就算不是售后,也算内部人士所为吧。
发表于 2012-5-11 08:13:53 | 只看该作者 �
我也有试过不拆桥飞线,直接用风枪把漆包线拉到最近一个点
发表于 2012-5-11 08:28:08 | 只看该作者 �
说不定真是返修机呢
发表于 2012-5-11 08:29:59 | 只看该作者 �
在桥上飞线见过    但是不拆桥就知道那个点厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:39
能这样飞线说明肯定有内部资料啊  发表于 2012-5-11 09:15
发表于 2012-5-11 08:47:27 | 只看该作者 �
有图纸就可以自由的飞翔!
发表于 2012-5-11 09:07:40 | 只看该作者 �
南桥第一脚到时钟断线,最近接了两天都是这样修的
发表于 2012-5-11 09:08:22 | 只看该作者 �
应该是返修过的吧
