标题: 技嘉主板不跑码 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2012-5-7 12:46
标题: 技嘉主板不跑码
有块技嘉的主板,版号是GA-8I915MD-GV开机不跑码,风扇有转,CPU电压1.3V 内存电压1.8V,北桥电压1.5V都出来了,复位针上也有3.3V的电压,不知道这个该怎么查
作者: sospinm    时间: 2012-5-7 12:50
测32.768有无压差
作者: 丶专注    时间: 2012-5-7 12:57
不跑码不能代表什么,它只是参考对象,具体还是靠自己分析,楼上的兄弟他主板已开机,为什么还要测晶振
补充内容 (2012-5-20 17:14):
我晕,我说这个SCOFIELD491怎么放起马后炮了。你看看他主题是怎么样写的。是开机不跑码。鄙视你
作者: q397856923    时间: 2012-5-7 13:02
期待中呀 呵呵
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-7 13:03
刷个BIOS试试
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-7 13:29
我在不知道怎么修的时候。就是一个一个换。。缩小故障范围
作者: AMAY    时间: 2012-5-7 13:43
先量内存供电,显卡供电,CPU供电,还有一个为北桥供电的1.2V,如都有了,再先刷BIOS,还不行。干北桥试试。
作者: 吴先明    时间: 2012-5-7 14:12
技嘉的主板 BIOS程序容易坏
作者: 清风陈    时间: 2012-5-8 10:00
南桥晶振有压差,BIOS也刷过,CPU复位1.2V,时钟也有0.27V
作者: lb605063272    时间: 2012-5-8 23:51
有没有试过更换IO呢?
作者: yxl124297    时间: 2012-5-8 23:56
不跑码的维修流程:  供电-时钟-复位-总线-IO、BIOS,按时序慢慢修!
作者: 影子崖    时间: 2012-5-9 08:37
老板子,刮下内存插槽
作者: 全海王    时间: 2012-5-9 08:51
   电压正常话   刷BIOS  我修过见的最多的是  BIOS 容易坏   希望对你有所帮助!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-5-9 08:52
不跑码     楼主找CPU周围的问题
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-9 09:07
CPU座虚焊的多 。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-9 09:19
刷BIOS百分之90能好
作者: wwwjian661    时间: 2012-5-9 11:09
感觉BIOS的可能性大点
作者: 万潮维修gh    时间: 2012-5-10 10:03
一般对技嘉板子来说  桥很稳定的 处了个别的   修技嘉主板   最多就是电压 或者是BIOS   或IO   就着几个容易坏点。。
作者: pangminbo    时间: 2012-5-10 10:28
如果复位正常,查一下BIOS的第一脚有没有片选信号,SPI八脚BIOS第一脚待机时为3.3高电平,触发后,有寻址动作,SPIBIOS的电压会有跳变。
作者: j419407448    时间: 2012-5-11 09:20
先刷BIOS试一下。
作者: 清风陈    时间: 2012-5-12 10:09
已经修好了,是网卡芯片坏了,把3,.3VSB拉低了,所以开机健上没有电压,开不了机。换了就好了
作者: 坚持、    时间: 2012-5-20 13:42
好多高手给出的建议 值得学习
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-20 14:06
直接加北桥
作者: 邓杰    时间: 2012-5-20 16:04
你不是说不跑码?怎么又是不加电了 晕
作者: scofield491    时间: 2012-5-20 16:32
时钟怎么这么低,0.4才对
作者: scofield491    时间: 2012-5-20 16:34
pangminbo 发表于 2012-5-10 10:28
如果复位正常,查一下BIOS的第一脚有没有片选信号,SPI八脚BIOS第一脚待机时为3.3高电平,触发后,有寻址动 ...
我修过很多板,没有跳变,就是没有片选吧。。但我刷bios就好了,怎么解释
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-20 17:03
俺说的是通常情况下。原来是网卡的是。正好我也学习下。
作者: scofield491    时间: 2012-5-20 17:07
有时候一个一个的换,也可以把范围抗大了,应该你不知道换上去的是好事坏
作者: scofield491    时间: 2012-5-20 20:36
补 ...
不懂你意思。我只是不同意你那句,开机了为什么还要测试晶振。。。。。哪里有什么马后炮??
作者: pangminbo    时间: 2012-5-21 13:33
那得看是什么总线的,PLCC总线的万用表极难抓到,SPI总线的相对来说好抓些,要是有示波器就更好了。
作者: 罗唇福    时间: 2012-5-21 13:47
技嘉主板的IO 和BIOS 都易 坏
作者: 温小剑    时间: 2012-5-21 15:06
先刷个BIOS要是还不行的话你就看下座子有没有问题
作者: scofield491    时间: 2012-5-21 23:46
现在用的最多的8脚bios,25x80和25l8005 那些,你说能测试到吗。但我重没有测试到过,照刷bios
也ok不少
作者: 我本路痴    时间: 2012-5-22 07:25
新手学习。我是这样想的,测完阻值测待机电压,测完待机电压测供电。网卡不过,不是导致南桥缺少一组待机电压吗。这个应该在开机/强行卡机前就应测到的。。。
作者: chongfating123    时间: 2012-5-22 08:51
AMAY 发表于 2012-5-7 13:43
先量内存供电,显卡供电,CPU供电,还有一个为北桥供电的1.2V,如都有了,再先刷BIOS,还不行。干北桥试试。 ...
不好意思,我是新手,复位出来是不是就是点复位有反应?
作者: 呼-人人电脑    时间: 2012-5-22 16:54
可以压压CPU座 压桥子刷BIOS
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-22 18:21
先简单后复杂 先换个CPU试一下确定CPU接触良好 不行再刷BIOS 再不行换IO
作者: 文华阁    时间: 2012-5-22 19:21
看pic槽的复位有跳变吗?pci有才能判断复位正常...
没有查复位条件。有查bios总线等等等....
哪个要是说错了反对下也就得了干嘛扣人家分啊!还让新人怎么敢发表意见!你是刚来的——我是刚学的
作者: sospinm    时间: 2012-5-28 15:28
别的不知道 反正我遇到过开机卡住不动的手摸晶振32.768就有反映 松开就定 插USB鼠标不提示发现新硬件。摸晶振就好
作者: sospinm    时间: 2012-5-28 15:31
一般检测卡上有复位灯 常亮或不亮不正常    开机瞬间亮下灭是正常的
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-5-28 16:35
刷BIOS应该可以了
