楼主: 清风陈
技嘉主板不跑码
发表于 2012-5-12 10:09:26 | 只看该作者 �
已经修好了,是网卡芯片坏了,把3,.3VSB拉低了,所以开机健上没有电压,开不了机。换了就好了
发表于 2012-5-20 13:42:54 | 只看该作者 �
好多高手给出的建议 值得学习
发表于 2012-5-20 14:06:05 | 只看该作者 �
直接加北桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
貌似别人都说修好了 还加焊北桥啊  发表于 2012-5-20 16:13
发表于 2012-5-20 16:04:21 | 只看该作者 �
你不是说不跑码?怎么又是不加电了 晕
发表于 2012-5-20 16:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 16:34:02 | 只看该作者 �
pangminbo 发表于 2012-5-10 10:28
如果复位正常,查一下BIOS的第一脚有没有片选信号,SPI八脚BIOS第一脚待机时为3.3高电平,触发后,有寻址动 ...
我修过很多板,没有跳变,就是没有片选吧。。但我刷bios就好了,怎么解释
发表于 2012-5-20 17:03:00 | 只看该作者 �
俺说的是通常情况下。原来是网卡的是。正好我也学习下。
发表于 2012-5-20 17:07:17 | 只看该作者 �
博艺办公 发表于 2012-5-7 13:29
我在不知道怎么修的时候。就是一个一个换。。缩小故障范围
有时候一个一个的换,也可以把范围抗大了,应该你不知道换上去的是好事坏
我希望你看看他发的主题,再点评别人。你可不能放马后炮啊。  发表于 2012-5-20 17:19
发表于 2012-5-20 20:36:58 | 只看该作者 �
丶专注 发表于 2012-5-7 12:57
不跑码不能代表什么,它只是参考对象,具体还是靠自己分析,楼上的兄弟他主板已开机,为什么还要测晶振
补 ...
不懂你意思。我只是不同意你那句,开机了为什么还要测试晶振。。。。。哪里有什么马后炮??
发表于 2012-5-21 13:33:34 | 只看该作者 �
那得看是什么总线的,PLCC总线的万用表极难抓到,SPI总线的相对来说好抓些,要是有示波器就更好了。
现在用的最多的8脚bios,25x80和25l8005 那些,你说能测试到吗。但我重没有测试到过,照刷bios 也ok不少  详情 回复 发表于 2012-5-21 23:46
发表于 2012-5-21 13:47:20 | 只看该作者 �
技嘉主板的IO 和BIOS 都易 坏
发表于 2012-5-21 15:06:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS要是还不行的话你就看下座子有没有问题
发表于 2012-5-21 23:46:35 | 只看该作者 �
也ok不少
发表于 2012-5-22 07:25:55 | 只看该作者 �
新手学习。我是这样想的,测完阻值测待机电压,测完待机电压测供电。网卡不过,不是导致南桥缺少一组待机电压吗。这个应该在开机/强行卡机前就应测到的。。。
发表于 2012-5-22 08:51:42 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2012-5-7 13:43
先量内存供电,显卡供电,CPU供电,还有一个为北桥供电的1.2V,如都有了,再先刷BIOS,还不行。干北桥试试。 ...
不好意思,我是新手,复位出来是不是就是点复位有反应?
发表于 2012-5-22 16:54:19 | 只看该作者 �
可以压压CPU座 压桥子刷BIOS
发表于 2012-5-22 18:21:50 | 只看该作者 �
先简单后复杂 先换个CPU试一下确定CPU接触良好 不行再刷BIOS 再不行换IO
发表于 2012-5-22 19:21:13 | 只看该作者 �
看pic槽的复位有跳变吗?pci有才能判断复位正常...
没有查复位条件。有查bios总线等等等....
哪个要是说错了反对下也就得了干嘛扣人家分啊!还让新人怎么敢发表意见!你是刚来的——我是刚学的
发表于 2012-5-28 15:28:40 | 只看该作者 �
别的不知道 反正我遇到过开机卡住不动的手摸晶振32.768就有反映 松开就定 插USB鼠标不提示发现新硬件。摸晶振就好
发表于 2012-5-28 15:31:21 | 只看该作者 �
一般检测卡上有复位灯 常亮或不亮不正常    开机瞬间亮下灭是正常的
