查看: 5836|回复: 10
[主板维修]
主板开机,诊断卡显示D0,一般要查哪几个地方??
发表于 2012-5-6 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板开机,诊断卡显示D0,一般要查哪几个地方??BIOS,北桥,还有??
发表于 2012-5-6 23:21:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按照时序测一下供电,时钟,复位先!
发表于 2012-5-6 23:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS、北桥、CPU座
发表于 2012-5-7 00:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下内存试下了
发表于 2012-5-7 00:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般先查复位
发表于 2012-5-7 08:15:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
也有可能是内存,试下
发表于 2012-5-7 08:15:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
DO是不跑码,相当于00,北桥,CPU座子,供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 17:31
发表于 2012-5-7 08:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-5-7 08:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
多数内存多
发表于 2012-5-26 21:45:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先查CPU因为D0没过U先查U工作条件,然后再查内存
发表于 2012-5-26 21:53:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
D0代码,CPU还没有工作,此类故障多与信号有关吧,重点检查:CPU座,北桥。
