查看: 2788|回复: 14
[主板维修]
急需高手进来帮我看看情况。
发表于 2012-5-6 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是有一块板,上二代1G的就点不亮,上512的就可以进系统。可是这块板之前能用1G的,各位高手,这个应该是什么问题?
发表于 2012-5-6 11:23:08 | 只看该作者 �
是不是内存兼容性的问题啊
发表于 2012-5-6 11:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 11:31:15 | 只看该作者 �
放一下电,或者刷一下BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:46
发表于 2012-5-6 11:35:44 | 只看该作者 �
这个我还没遇见过 开始我也是这样认为 不兼容 可是你换了几个都不行 那你看看上1G的时候的内存电压正不正常呀
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-6 11:45
发表于 2012-5-6 11:44:06 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看行不
发表于 2012-5-6 11:50:34 | 只看该作者 �
你的512是单面的,1G的是双面的吧。如果是那就查AD线吧,还有的那些上拉排组。
发表于 2012-5-6 11:59:57 | 只看该作者 �
都是上的单条的。
发表于 2012-5-6 12:31:57 | 只看该作者 �
BIOS。内存供电缺了。
发表于 2012-5-6 12:50:37 | 只看该作者 �
对了,我的是昂达MCP61,用另一块板试也一样不能上1G,有谁知道是这板原本不支持的嘛?
发表于 2012-5-6 14:52:44 | 只看该作者 �
那有可能就是BIOS的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:38
发表于 2012-5-6 15:22:34 | 只看该作者 �
线路上应该有问题
发表于 2012-5-6 16:42:58 | 只看该作者 �
内存兼容性的问题
还有就是你内存的频率
可能不一样
有的板子只支持533或667
发表于 2012-5-6 22:15:20 | 只看该作者 �
刷死它!BOSS
发表于 2012-5-6 23:16:24 | 只看该作者 �
你的512 内存频率是 533吧    可能跟频率有关
