查看: 2014|回复: 1
[主板维修]
JG82865G可以代rg82865gv吗?
发表于 2012-5-4 00:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一块华硕P5P800-MX的板子,无复、时钟、CPU都没有电压,北桥芯片有点温度,测北桥1.25V供电管的输出脚对地只有2欧,怀疑是北桥坏了,北桥芯片型号为:RG82865gv,但是手上只有一块JG82865G,不知JG能不能代RG,还有这个JG和RG是什么意思,请论坛里面的高手指点,先谢了。
发表于 2012-5-6 22:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么都没人回答啊
