查看: 1758|回复: 6
杂牌I845PE主板总是RST,CPU电压正常,该如何检修下去。
发表于 2008-6-21 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的I845PE板,上假负载加电,CPU供电为1.7V,RST灯常亮,OSC灯不亮,判断为没有时钟,其时钟芯片采用的是RTM360-111R,
只是测得14.318M晶振2脚的电压不同,分别为1.5V和0.1V,显然不太正常.可是在REALTEK的网上也查不到它的PDF,不知哪脚是PG,所以无法查下去.
不知哪位老师有此IC的资料,还望指点一下,谢谢了.
不好意思啊,可能是我的水平有限,没把问题搞清楚,现在的现象是CPU有供电,内存的2.5V,1.25V均正常,但是就是RST,因为看到诊断卡上没有振荡,所以才怀疑是时钟电路上的问题。
现在的问题还是归结到RST上,请问这种情况下该怎样查?感谢了!
[ 本帖最后由 icsheet 于 2008-6-22 21:20 编辑 ]
发表于 2008-6-21 11:04:03 | 只看该作者 �
时钟芯片外围正常的话先考虑更换!
发表于 2008-6-21 12:05:54 | 只看该作者 �
是啊更换看看
发表于 2008-6-22 20:40:29 | 只看该作者 �
测量晶振上有波型,但是测量假负载上的总线时钟、主时钟均无波型,假负载上的PG信号为1.65V,复位信号为低电平。
再次请教该如何下手,
现在手头没有RTM360-111R芯片,故无法更换。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-6-22 20:46:12 | 只看该作者 �
说实话,我修这几年板以来,还从没遇到过时钟芯片损坏的板,也从没有换时钟芯片修好过主板.
发表于 2008-6-22 21:15:05 | 只看该作者 �
说得也是呀,刚才我测了块好的板子,插上假负载和这块坏板的测试结果完全相同,说明问题不一定出在时钟电路上。难道是另有隐情???
发表于 2008-6-22 23:06:30 | 只看该作者 �
可查agp b7时钟脚,电压在1.6v左中或PCI b16脚,确定时钟无问题再查rst 门电路,南桥
