查看: 7289|回复: 17
[主板维修]
主板开机亮一下就断电
发表于 2012-4-27 17:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:一台06年集显主板,开机诊断卡跑50,直接做了南桥。做完后加CPU、内存测试,亮了不到5秒钟就断电了.....哪儿的问题啊?郁闷....
发表于 2012-4-27 18:22:04 | 只看该作者 �
就是你做的那儿的问题,连锡了吧
发表于 2012-4-27 18:50:03 | 只看该作者 �
新手  回复赚积分 我也很想知道
发表于 2012-4-27 19:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 20:22:08 | 只看该作者 �
也有可能是南桥连锡了
发表于 2012-4-27 20:42:52 | 只看该作者 �
绝对的南桥没有做好!引起短路了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:09
发表于 2012-4-27 21:53:14 | 只看该作者 �
可以继续考虑是桥.!
发表于 2012-4-27 22:48:20 | 只看该作者 �
有SB芯片就更换一个吧,重植。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:08
发表于 2012-4-28 21:38:52 | 只看该作者 �
应该是短路了,主板保护了
发表于 2012-4-28 21:49:31 | 只看该作者 �
路过   赚点下载分。。
发表于 2012-4-28 22:22:20 | 只看该作者 �
再加焊南桥试试。
发表于 2012-4-28 22:26:48 | 只看该作者 �
新手  回复赚积分 我也很想知道
发表于 2012-4-28 22:38:02 | 只看该作者 �
都到这地步了,拆下来植》值
发表于 2012-4-29 10:25:50 | 只看该作者 �
跑下南桥的线路 ,看下有没有问题
发表于 2012-4-29 12:27:00 | 只看该作者 �
品牌机的话,考虑风扇
发表于 2012-4-30 16:35:33 | 只看该作者 �
哎~问题原因说明白点就好了
发表于 2012-4-30 17:52:04 | 只看该作者 �
嘿嘿 介意用个阻值卡打下 免得又去干桥 哈哈
发表于 2012-4-30 21:56:18 | 只看该作者 �
你是说,能上电5秒后掉电吧
