查看: 4205|回复: 37
[主板维修]
一天不开胡 黑了黑了 来2个客户 为人民服务
发表于 2012-4-25 18:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑了黑了 来2个客户  一个 开机没任何反应   不通电  。一个 开机几分钟花屏  ,都回家抱机器去了
等待开工
2个没转1分钱   这生意没法做了。还是俺不会做生意。
他说不通电你的那个哪来我已测试 正常 。我测试了一下他的电源线正常 。没法收钱 ,客户也没说给。
另一个 那主机过来了在我这测试正常不花了。。以为是显示器的问题 回家报显示器过来测试  也没问题。 测试他的
VGA线正常  ,就这样好了也没收钱  。。
高手遇见这种情况是咋做的 ,。不会和我一样吧。
我在这为人民服务   哈哈
点评
同意楼主: 5.0
楼主不要那么老实嘛 客户知道有没问题 放1天 让第2天来拿 就好收钱了撒  发表于 2012-5-2 17:36
同意楼主: 5
我也常遇到这样的问题我一般是叫别人放在这里测试一下。不稳定的问题比较难修、  发表于 2012-4-27 10:31
实在不行,机器拿来动手前说好,收检测费。多少你自己看着定。  发表于 2012-4-26 00:43
发表于 2012-4-25 19:42:21 | 只看该作者 �
如果是我们也是不收钱的
发表于 2012-4-25 19:45:55 | 只看该作者 �
要收点服务费,做这行的必须要的
发表于 2012-4-25 20:18:00 | 只看该作者 �
呵呵呵,常有的事,所以不能当场给他试,,前两天,有个从100多里地送来的服务器,不认U盘,判断是系统的问题,让他自己做,非得让我给他那个别的盘做做试试,给他试完了,拍拍屁股走了,,好几次这种事了,所以一再提醒自己先报价先报价,,还是忘
发表于 2012-4-25 20:42:44 | 只看该作者 �
我才不管他。。试一试都要5块。。。。
发表于 2012-4-25 20:58:36 | 只看该作者 �
遇到这种事有两种方法:一就是像楼主那样实打实的为人民服务;二就是事先在没动手之前就要说明白:你们的机器不是说有问题吗?首先我可以帮你测试下,但是你要出一点检测费,还有就是你的机器在家有问题,可能到我这儿就没有问题了,为了不让您来回跑路,建议你放在我这里帮你测试上一两天的时间(前提是在你给客户简单测了之后才能这样做)只要客户能同意,虽后的都好,这样也比较合情合理!!
点评
同意楼主: 4.7
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-26 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 03:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 01:18
发表于 2012-4-25 21:10:29 | 只看该作者 �
支持你的!!!!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理 这样处理的话谁都可以接受得了 象征性的收点手续费 如果在动手前说明了他不同意 这个生意不做也罢 毕竟做生意和为人民服务是两码事  发表于 2012-4-27 14:21
发表于 2012-4-25 21:19:29 | 只看该作者 �
一定话说在前面!
发表于 2012-4-25 21:31:11 | 只看该作者 �
我的做法是:像这样简单的问题,做个顺水人情,叫他多关照生意,下次他还会找你修东西的。下次如果问题复杂,你就连本带利多收点。
不然五块十块你都收他,并且他看得清清楚楚,必然没有回头客。
点评
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
放长线钓大鱼  发表于 2012-4-27 08:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:32
同意楼主: 5
是的,没法收钱,但下次肯定有生意! 这么简单的问题,收钱,下次真的没有生意!  发表于 2012-4-26 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 02:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 21:56
发表于 2012-4-25 21:35:06 | 只看该作者 �
流下来烤Ji啊,怎么让走了?
发表于 2012-4-25 21:46:59 | 只看该作者 �
这样的情况,在我们店里也经常出现
不过这样的客户,回头率是比较高的,O(∩_∩)O~
发表于 2012-4-25 22:03:59 | 只看该作者 �
你咱那么傻嘛? 你先问情况 如果开不了机器 ,不接显示器插上诊断卡试一试, 看能跑过的话或者C开头的 这个时候你心里有数了啥, 接下来你就把机器撤成大大块块的爱着清理 最后收钱搞定,我一直都是这么做的这样别人也会活清活理给钱的,以前开店也会和楼主一样。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-527799-1-1.html
点评
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:23
发表于 2012-4-25 22:20:37 | 只看该作者 �
想赚钱就不能太老实啊。。。
发表于 2012-4-25 23:26:16 | 只看该作者 �
软件很烦人的。。
发表于 2012-4-25 23:27:55 | 只看该作者 �
常有的事情了
发表于 2012-4-25 23:47:08 | 只看该作者 �
在测试时要先报价,我们这里是最低消费是20元起,否则他自己搞
发表于 2012-4-25 23:56:30 | 只看该作者 �
让他拿走就行了,做咱们这行的,就是靠回头客嘛
发表于 2012-4-26 08:47:11 | 只看该作者 �
可能我这回头客多就是这个原因 。在大城市都是平水相逢   怎吗宰都行 ,我是在乡镇 都是老农民,
来2次都比较熟了  不好意思收。我这回头客有80%个人感觉 ,可能还要高。应该就是这样的原因。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和客户类型很有关系的  发表于 2012-4-27 08:31
受到警告 19#
发表于 2012-4-26 09:21:36 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-4-26 09:27:29 | 只看该作者 �
一定要收检测费的。
