查看: 1728|回复: 2
[主板维修]
求M789CG v3.0A主板的BIOS
发表于 2012-4-25 16:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一块挺老的主板,开机试了一下,在显示内存容量的时候卡死了,不会动了。怀疑是BIOS问题,在百度上找了一个Pcchips明致M789CG(V3.0A)主板的BIOS,刷了一下板子不会亮了,把备份的刷回去板子会亮就还是卡死在读内存的地方,检测卡是跑38。
   现在在基地上看看有没有哪个兄弟有这个板子的BIOS的,上传一个给我,谢谢!
IO:IT8705F  GXS
时钟芯片:ICS 560982
南桥:VT8235M
发表于 2012-4-25 20:29:13 | 只看该作者 �
如果有BIOS了就刷下,没有的话就考滤下USB、网卡吧;要不然就是南桥的问题了;
发表于 2012-4-25 21:31:01 | 只看该作者 �
这个和BIOS的关系不算主要,看看南桥吧
