查看: 4785|回复: 20
[主板维修]
求助:顶星n68m+,跑50,发现CPU12V供电插接处黏在一起(发热导致),何故?
发表于 2012-4-22 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星n68m+,跑50,发现CPU12V供电插接处黏在一起(连12v同座一起拔下了{:soso_e127:},何故?怀疑为内存,换内存还是定在50处。界面显示到COMS信息,就停了。求朋友们指点一下,谢谢。
发表于 2012-4-22 20:27:49 | 只看该作者 �
”CPU12V供电粘连“,如何理解?
插接处发热导致,是电源问题吗?  详情 回复 发表于 2012-4-22 22:56
发表于 2012-4-22 21:25:53 | 只看该作者 �
供电粘连???
这是什么意思,可以理解为短路吗,,
发表于 2012-4-22 22:08:04 | 只看该作者 �
LZ可否详细解释一下供电粘连的具体意思
烧到一块了,不一定短路  发表于 2012-4-28 09:35
发表于 2012-4-22 22:35:04 | 只看该作者 �
你这问题提的神马问题呀?看不懂,重新编辑一下吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-28 08:31
发表于 2012-4-22 22:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 22:57:06 | 只看该作者 �
谢谢朋友们回帖,现在已重新编辑,再次谢过
发表于 2012-4-23 07:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热肯定因为接触不好导致的,更换座和插头,然后可能还得修50代码,可能桥虚了。
谢谢朋友,NND,真倒霉。这个板子还在保内呀,这样一搞还能质保吗  详情 回复 发表于 2012-4-23 07:52
发表于 2012-4-23 07:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 07:53:20 | 只看该作者 �
还有就是USB端口也不能用,看来真是桥的问题了
发表于 2012-4-23 07:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性较大
加焊一下,直接不通电了  详情 回复 发表于 2012-4-25 08:37
靠,本来装机就不挣钱,这下倒好,还得赔个新板子。真倒霉呀:'(  详情 回复 发表于 2012-4-25 08:36
发表于 2012-4-25 08:36:10 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2012-4-23 07:56
桥的可能性较大
你用什么加焊的?怎么加焊的?  详情 回复 发表于 2012-4-26 10:51
发表于 2012-4-25 08:37:02 | 只看该作者 �
桥的可能性较大
加焊一下,直接不通电了
发表于 2012-4-26 10:51:33 | 只看该作者 �
你用什么加焊的?怎么加焊的?
在别的师傅那里,土法加焊的。  详情 回复 发表于 2012-4-28 08:28
发表于 2012-4-26 13:49:14 | 只看该作者 �
多数是桥的问题
发表于 2012-4-26 14:10:00 | 只看该作者 �
那就是你加焊的问题 一般这样成功率很大 再说你上个12V的接口座子  用酒精洗好 还不是可以去保啊?
渠道选择错了,出他的货不多,不给保了,日他祖宗。  详情 回复 发表于 2012-4-28 08:30
发表于 2012-4-28 08:28:33 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2012-4-26 10:51
你用什么加焊的?怎么加焊的?
在别的师傅那里,土法加焊的。
发表于 2012-4-28 08:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 08:31:33 | 只看该作者 �
现在发到高手那里去了,看结果怎么样了
发表于 2012-4-28 21:26:55 | 只看该作者 �
重新植球再上BGA吧,应该还能救活。
土法要看手法,还是制式装备靠谱点哈。
