查看: 12050|回复: 98
HP DV2000 花屏 新现象!有碰到的吗?
发表于 2012-4-22 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一台HP DV2000 花屏,不过是2修机了,同行说显卡加焊过,还是一样。
   于是我们换了显卡 显存,供电都正常,现象还是一样。郁闷的了,旁边的小电阻,电容也基本排查了。现在没有思路了 ,有见过的,告诉一下小弟!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显寸 毛病可能多一点。。。。先加焊一下试试  发表于 2012-4-29 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 17:42
同意楼主: 5
像是显存问题  发表于 2012-4-26 18:25
换一模一样的显存,要不就这样。我碰到过  发表于 2012-4-23 09:23
发表于 2012-4-22 17:47:32 | 只看该作者 �
应该没别的问题,就是显卡显存。
发表于 2012-4-22 17:50:05 | 只看该作者 �
显卡 显存 肯定换新的  旧的显卡 显存 我放在别的机器 都是OK
发表于 2012-4-22 18:03:03 | 只看该作者 �
内存有没有换过啊
发表于 2012-4-22 18:24:08 | 只看该作者 �
显卡到显存数据有没有断线的
点评
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 17:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:59
同意楼主: 5
屏线会不会有断线的?这样的情况可以用示波器测么?  发表于 2012-4-27 12:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 12:03
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-4-26 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 16:40
看图确实显存问题  发表于 2012-4-26 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-26 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:24
5  发表于 2012-4-25 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 20:42
发表于 2012-4-22 18:24:22 | 只看该作者 �
这种问题难啊,我遇到一台,重启花屏的。没弄好。
点评
试把显存的电压改高或改低0.5V-1V试一下  发表于 2012-4-26 21:04
发表于 2012-4-22 18:55:59 | 只看该作者 �
显卡与显存之间有线断了。
发表于 2012-4-22 19:12:23 | 只看该作者 �
确定显卡显存都是好的 那就刷下bios
点评
同意楼主: 1.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-24 15:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 09:43
发表于 2012-4-22 19:39:30 | 只看该作者 �
内存 也换过了  BIOS 到没有刷过 我马上刷一下  显卡到显存断线了 我马上查查
发表于 2012-4-22 20:35:47 | 只看该作者 �
北桥是不是虚了?
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
跟北桥有什么关系  发表于 2012-4-24 15:14
发表于 2012-4-22 20:47:16 | 只看该作者 �
应该显存有断线
发表于 2012-4-22 20:48:03 | 只看该作者 �
看有没有小零件掉了。
发表于 2012-4-22 21:14:39 | 只看该作者 �
外接正常吗,是不是屏线的是啊
发表于 2012-4-22 21:16:43 | 只看该作者 �
显存有断线就难修了,GOD
发表于 2012-4-22 21:25:41 | 只看该作者 �
看来不一般的故障哦   说到底  绝对是人为的
发表于 2012-4-22 22:00:08 | 只看该作者 �
应该还是显卡到显存有开路的地方,楼主再仔细查查,实在不行就只能摘显存打阻值了
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-22 22:41
发表于 2012-4-22 22:08:35 | 只看该作者 �
显存问题。赞多。
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-28 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 18:27
发表于 2012-4-22 22:25:16 | 只看该作者 �
楼主怎么没声了 是不是修好了
发表于 2012-4-22 22:31:14 | 只看该作者 �
修好没有,找到问题没
发表于 2012-4-22 22:35:05 | 只看该作者 �
先写下bios嘛
    或者查查点图对下小东西有没有掉~
