HP DV2000 花屏 新现象!有碰到的吗?
发表于 2012-4-26 08:26:05 | 只看该作者 �
把显卡取下来,测量一下显卡焊盘打打显存的阻值看看
发表于 2012-4-26 08:31:28 | 只看该作者 �
二修机就是复杂,显卡显存还有显卡到北桥之间的连线都有可能!
发表于 2012-4-26 08:55:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,你查一下显卡的供电,看有没有电压不正常。
发表于 2012-4-26 09:31:05 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2012-4-26 10:56:55 | 只看该作者 �
显存问题!加焊,更换会好的!SL400   SL410K 我每当做显卡就出现这样的情况!强力建议换显存.........
发表于 2012-4-26 11:12:26 | 只看该作者 �
期待楼主结果!!!!!!
发表于 2012-4-26 11:24:32 | 只看该作者 �
要不没焊好 或者板子股泡了   断线了吧
发表于 2012-4-26 11:25:49 | 只看该作者 �
二修机 人为断线 或加装了什么元件的可能性  比较大
发表于 2012-4-26 12:18:48 | 只看该作者 �
是掉件的可能性大一点中
发表于 2012-4-26 15:14:38 | 只看该作者 �
问题查出来了吗
发表于 2012-4-26 15:44:01 | 只看该作者 �
肯定是显卡与显存之间断线了
发表于 2012-4-26 20:04:02 | 只看该作者 �
楼主还不呢修好呀  等看结果呢
发表于 2012-4-27 10:51:50 | 只看该作者 �
DV2000基本上就是显卡的问题,你自己做BGA的时候搞坏 了,想要修好的话,把显卡取下来,打一下控制线,地址线的阻值。再看看显卡旁边有没有给你搞掉件,测一下显卡的参考电压,显存的电压。
发表于 2012-4-27 14:59:49 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧。。。看下焊盘氧化没、、、
发表于 2012-4-27 15:11:39 | 只看该作者 �
你看看是不是屏坏了……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:18
发表于 2012-4-27 15:40:30 | 只看该作者 �
这样看 应该是AD线的问题,有人说供电不对,如果 供电不对 我感觉 应不会显示的,,可以确切的排出 屏和屏线,都确定之后再一心一意的 修主板。
发表于 2012-4-28 11:29:13 | 只看该作者 �
刷下bios试试
头像被屏蔽
98#
发表于 2012-4-28 12:00:47 | 只看该作者 �
路过挣点分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528511-1-1.html
发表于 2012-4-28 12:20:16 | 只看该作者 �
LZ最后修好了没有,可以找块料板对比修
