HP DV2000 花屏 新现象!有碰到的吗?
发表于 2012-4-23 10:23:06 | 只看该作者 �
加焊有什么用,有的时候要换
发表于 2012-4-23 11:31:56 | 只看该作者 �
看图纸查显存连接的电容和电阻有没有移位,掉件,损坏的
发表于 2012-4-23 11:52:17 | 只看该作者 �
是什么样的屏
发表于 2012-4-23 11:56:50 | 只看该作者 �
是什么样的花屏
发表于 2012-4-23 12:39:54 | 只看该作者 �
很有可能是显存到显卡之间的线断了
发表于 2012-4-23 12:43:30 | 只看该作者 �
大多是显卡周边的问题 多仔细查查
发表于 2012-4-23 13:17:38 | 只看该作者 �
断线情况较多
发表于 2012-4-23 14:32:10 | 只看该作者 �
应该是显存的问题
发表于 2012-4-23 14:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 16:38:22 | 只看该作者 �
看了2页累了。不过换我修这种花屏,还是2修的。
第一看有动什么手脚,2外接看下,做显卡还花做显存,一般都好了,还不好可能就向大家说的显卡到显存有断线
发表于 2012-4-23 16:44:08 | 只看该作者 �
显存楼主,我遇到过的。你换一样的
发表于 2012-4-23 16:50:54 | 只看该作者 �
期待楼主的答案
发表于 2012-4-23 20:47:35 | 只看该作者 �
这样的问题楼主只有一个信号一个信号的查,没哟简单的办法喽!
发表于 2012-4-23 21:35:58 | 只看该作者 �
我遇到一个A卡的,加焊能用花屏,换一个显卡就好了,楼主你重新换一个显卡再试试
发表于 2012-4-23 21:54:43 | 只看该作者 �
应该是认为导致的,看看PIN点有没有漏铜
发表于 2012-4-24 11:03:08 | 只看该作者 �
个人觉得 还是显存问题
发表于 2012-4-24 11:35:09 | 只看该作者 �
我也想知道,我也有一个机是这个问题,换了改良的显卡,没好,电压,数据,我都量了,看看这个兄弟怎么修好的,学习一下。
发表于 2012-4-24 11:44:18 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2012-4-24 11:45:07 | 只看该作者 �
看样还是显卡或显存。。断线的面不大
发表于 2012-4-24 11:59:54 | 只看该作者 �
显卡坏了,主芯片
