查看: 2739|回复: 3
[主板维修]
鸿基主板维修:跑码98
发表于 2012-4-19 13:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
主板维修:鸿基主板跑码98  我换了CPU还是不行  请高手指点  有遇到这样的问题说说 在这谢谢了
发表于 2012-4-19 14:05:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代码是直接跑98 还是跑了别的代码才跑的98,你可以先刷下BIOS试下。
发表于 2012-4-19 14:13:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-4-19 14:18:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xuxiangyang 发表于 2012-4-19 14:13
别的代码才跑的98  我刷过还是不行
下步你也确定是CPU没工作,还是内存不过。最好你把过的全部代码说下。
