查看: 1499|回复: 3
磐英7k6d 462 的主板,现在不加电
发表于 2008-6-12 09:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是磐英7k6d   462 的主板,现在不加电,量开机排针上有4.8V电压,14脚的三极管也没问题,但是没法开机,我记得威盛的主板是南桥开机,是不是南桥坏了呀,我强行加电,I/O很烫。我测了CMOS电路也没问题!
发表于 2008-6-12 09:56:03 | 只看该作者 �
1 有的462板不加U的风扇是不能上电的。
2 SB的待机正常吧?
3 把线路走出来,中间是否有门电路或元件损坏。
4 不知道你说的IO是什么型号的,所以不好判断是否为IO问题。
5 其余问题请参阅:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
6 有什么进展请继续上报
7 哈哈!
发表于 2008-6-12 09:56:29 | 只看该作者 �
先不要断定是南桥的问题,量一下CPU供电  电源管理芯片 晶振 IO 。。。
发表于 2008-6-12 11:07:15 | 只看该作者 �
更换了I/O 开机了,但是我的U挂了,
