- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-29
- 精华
先确定一下是不是所有的USB都不能用。如果是的话就检测电压,USB的功能在南桥里面是有一个区块的。有一个给南桥的3V电压。在南桥边上的电感上面。不知道在什么地方,就把南桥边上的电感都量一遍。还有一个频率48M的。有些主板还会在南桥边上有个12M的晶振。先确定这些在换南桥。另外如果只是个别USB不能用,就量一下这个USB脚位的对地阻值。这个就很简单。不对就走走线。还要确定一下这个USB口对应的电流保护OC讯号是否OK。如果真确定是南桥有问题也没必要去换那。不会只有一个USB可用吧 |
评分
查看全部评分
