标题: GHOST速度特别慢? [打印本页]
作者: 感叹号    时间: 2008-6-8 22:55
标题: GHOST速度特别慢?
我见过有些主板,从硬盘恢复系统,GHOST速度才达到70M/S,非常慢,用光驱装也一样,换了数据线也无法解决,但是装好系统后,一切正常,为了找到原因,我把硬盘拆到别的主机上装系统,速度恢复正常了,能达到1800M/S,光驱也能达到300M/S,我想应该是此块主板的故障,是BIOS设置问题呢,还是什么原因?
作者: 蒙石林    时间: 2008-6-8 23:05
见过很多次,
一直没时间去研究是怎么回来。
附议楼主提问
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-8 23:15
bios中将CPU的二级缓存打开应该就好了
作者: 感叹号    时间: 2008-6-9 21:23
我恢复初厂值也是这样。应该不关CPU的二级缓存
作者: 徐品权    时间: 2008-6-9 21:26
主板的问题,我遇到过一种主板(好象是硕泰克的,462的U),速度才30多M,一批都是一样的,恰好那又是网吧机器,还好只有20台,每次做系统都是用的别的机器克好装的
作者: 黃翼    时间: 2008-6-9 22:09
1800M/S这种速度有点不可思议
不知是什接口
作者: 晨阳电子    时间: 2008-6-9 22:13
一般BIOS里的防病毒是默认打开的,建议关闭再用。
作者: 蒙石林    时间: 2008-6-9 23:40
我碰到过的,
不会是二级缓存问题
也不会是防病毒问题
作者: 啊剑    时间: 2008-6-10 00:26
楼上说的 我也碰的到过我也试过楼上的方法有些情况是可以的但是 我碰到的其中有点就换了个内存就可以了
作者: 吴有军    时间: 2008-6-11 16:32
老兄换个电源看看,可能电源功率不足
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-11 16:40
每次遇到这种情况,都是清一下CMOS(不是默认设置),然后重新设置从光驱启动,每次都成功.(当然排除光驱,数据线,硬盘,光盘这些原因)
作者: 主板胖子    时间: 2008-6-11 17:05
原帖由 盱眙桂林 于 2008-6-11 16:40 发表
清CMOS还不是恢复默认设置吗?
作者: 春天花在开    时间: 2008-6-11 17:09
有些联想电脑的隐藏分区有问题,将隐藏分区删掉速度就快不少。还有的用SATA盘,GHOST有的版本地支持不好,你可以换一个版本的GHOST,最好8.3以上。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-11 17:09
也不知道什么原因,清一下就能行,用默认设置就不行。
作者: 叶小飞    时间: 2008-6-11 18:03
这个和主板还是有关系的 我遇到过这样的问题
作者: 感叹号    时间: 2008-6-11 22:28
谢谢大家的回答,但好象都没找到重点哦。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-11 22:35
换个内存试一下还有就是电源功率,还有主换个CPU试下!
作者: 小乐天    时间: 2008-6-11 22:40
我也遇见过,当时是清除CMOS就好了!
作者: 怪特火    时间: 2008-6-12 09:59
一般这种现象有如下三种原因:
1.你的硬盘是原来品牌电脑给企业用的,加过密了,要用PC3000才能搞定。(排除)
2.如果是主板问题,可能是IDE口边上的排阻问题。
3.还有一点就是硬盘口的跳线问题,跳做CABLE有时候就这样。(排除)
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-6-12 10:57 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-6-12 10:00
是BIOS设置的原因
把硬盘设置中的IDE MASTER 设置为ENABLE
作者: 张骞    时间: 2008-6-12 12:21
一联想845GV板,GHOST 速度只有20M/S,清空BIOS就可以正常G
而且隔一个星期左右开机就蓝屏,清空BIOS就可正常使用,至今没
找到原因
作者: 海参    时间: 2008-6-12 17:49
我好象也碰到过一块这样的主板
应该在CMOS中把IDE设置的哪个项目改成AUTO或是ENABLE就可以了,看下IDE项目有没有被关闭掉的?
作者: 海参    时间: 2008-6-12 20:54
晚上花了点时间,终于给找到详细的资料了,自己弄出来的哦
开机按DEL键进到CMOS里,查找“Integrated Peripherals”项目,进入
一般有问题时,以下的项目的选项值为“Disabled”,即关闭,需要改成“Enabled”或“AUTO”:
On-chip Primary PCI IDE:
IDE Primary Master UDMA [AUTO]
IDE Primary Slave UDMA   [AUTO]
On-chip Secondary PCI IDE:
IDE Secondary Master UDMA  [AUTO]
IDE Secondary Slave UDMA    [AUTO]
修改关闭后退出,别忘了保存退出啊
现在的CMOS版本,修改后保存退出只需按F10键再按回车即可。
随笔:也不知道为什么有时候一些CMOS的这几个选项值会自动关闭掉,真的很郁闷。
不过我修改回来保存退出就没有再发生同样的事情了。
[ 本帖最后由 海参 于 2008-6-12 20:56 编辑 ]
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-14 16:59
清CMOS是必须的哦
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-14 17:08
是硬盘的传输模式没有打开导致的!!!!!!!
作者: 莫凡    时间: 2008-6-15 17:12
没有打开硬盘的DMA模式!
作者: 浪掏沙    时间: 2008-6-15 23:10
我遇到过很多这种情况,都是清一下CMOS跳针!几乎都可以搞定
