查看: 2071|回复: 8
[显卡维修]
这种故障,有人知道怎么修吗
发表于 2012-4-7 17:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mats 没有错误 进系统花屏,跑3d花屏, 除了降频,还有什么方法
3.1
我之前就有2快卡 一片和你的故障一样 另外是到滚动条黑屏,都是重植好的。不知道您有什么高见??  发表于 2012-4-10 18:15
办法当然有,办法总比问题多。不过你在这里问,多半的人只会叫你加焊,重植。哈哈!  发表于 2012-4-7 18:10
发表于 2012-4-7 19:28:11 | 只看该作者 �
我会让你换个BIOS一试.
发表于 2012-4-7 19:36:08 | 只看该作者 �
花屏?    内存?   显卡?    北桥?    换板?
发表于 2012-4-8 00:12:04 | 只看该作者 �
查查显卡的供电电容是否正常
这个老套了。肯定会先查这个  详情 回复 发表于 2012-4-8 09:33
发表于 2012-4-8 09:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 09:40:53 | 只看该作者 �
荣生啊,我知道有办法呢,所以问了,难道你又藏了一手啊
发表于 2012-4-8 12:10:41 | 只看该作者 �
芯片故障没办法
发表于 2012-4-8 12:24:05 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2012-4-8 14:59:56 | 只看该作者 �
{:soso_e101:} 这种问题问了也就   只能说这几招了。。我也来凑一句 BGA锡珠子老化了。换无铅的试试吧。 我是没测试过。。换完后如果还不行。看看故障一样不。起码下次不用在换无铅的了。。。如果显存是三星颗粒的也可以加焊下。很容易虚汗。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-8 15:02
