查看: 2460|回复: 8
[显卡维修]
NVIDIA Geforce 6600 点击鼠标黑屏
发表于 2012-4-6 13:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是点击鼠标黑屏,驱动都试过还是一样,但是19寸的宽屏能够正常使用
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
你应该试试找下主板上的问题,换个显卡  发表于 2012-4-6 15:37
发表于 2012-4-6 13:10:15 | 只看该作者 �
开机没问题吧
发表于 2012-4-6 13:11:58 | 只看该作者 �
没见个此问题!!!
发表于 2012-4-6 13:28:05 | 只看该作者 �
调下分辨率和刷新率试试  你用多大显示器点鼠标它黑屏啊
发表于 2012-4-6 13:39:06 | 只看该作者 �
楼上说的对,应该跳下分辨率
发表于 2012-4-6 13:57:08 | 只看该作者 �
分辨率和刷新率没有设置正确
发表于 2012-4-6 15:24:31 | 只看该作者 �
都试过没用,19的标屏,和15寸的,都要黑屏,只有19寸的宽屏才能正常使用
发表于 2012-4-8 12:47:11 | 只看该作者 �
知道的请回答我,不知道的请绕行。谢谢
发表于 2012-4-21 11:56:58 | 只看该作者 �
如果显卡没问题应该是北桥的问题。
