查看: 8732|回复: 12
[主板维修]
七彩虹945MD2主板 开机不显示
发表于 2012-4-5 13:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个场管用万用表量的数字一直往上升 。。诊断卡不跑马
发表于 2012-4-5 14:16:28 | 只看该作者 �
就提供这点儿资料,让人怎么分析啊
发表于 2012-4-5 14:18:32 | 只看该作者 �
代码卡到29 是么?  如果是 我有办法解决 嘿嘿
点评
不跑马的  发表于 2012-4-5 14:25
发表于 2012-4-5 14:25:39 | 只看该作者 �
故障现象说清楚一点
点评
我是新手。。我也说不清楚。。就是通电CPU会发热。诊断卡不跑马。不显示  发表于 2012-4-5 14:28
发表于 2012-4-5 14:29:11 | 只看该作者 �
不跑码,用带灯测试座,打775座子先!
点评
775我的不能用  发表于 2012-4-5 14:47
发表于 2012-4-5 14:54:06 | 只看该作者 �
感觉有点像是去医院看病   医生问你那不舒服  你说不知道一样   叫别人怎么告诉你解决的办法呢
点评
那要什么数据。。我来找。。。我是新手 见谅  发表于 2012-4-5 15:00
发表于 2012-4-5 15:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 15:45:03 | 只看该作者 �
还有什么其他的状况吗?
发表于 2012-4-5 16:11:58 | 只看该作者 �
各种测试卡有吗,插到主板上,测试卡有标注电压,每种电压先测试一遍,然后再汇诊。
发表于 2012-4-5 16:24:38 | 只看该作者 �
先把CPU供电 绣出来
点评
cpu有供电的  发表于 2012-4-5 18:22
发表于 2012-4-6 09:06:32 | 只看该作者 �
这问题都不知道从那里说起了,我看楼主还是送修吧,在这样下去我们都要饿死了!
点评
呵呵  发表于 2012-4-6 11:16
发表于 2012-4-6 09:15:18 | 只看该作者 �
我手里有一块一模一样的也是不跑吗,复位灯一闪一闪的,我估计是哪路供电不正常,也懒得去搞了,以前好过一次,放了几天又坏了,都懒得修了
发表于 2012-4-6 12:56:19 | 只看该作者 �
你要先知道是不复位啊还是不跑马!
