查看: 7382|回复: 48
[主板维修]
我的主板是昂达 跑码25不亮 如何维修
发表于 2012-4-5 12:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是昂达  跑码25不亮 如何维修  CPU 显卡 内存条都换过 请高手指点  谢谢了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
建议非技术员的不要乱发帖!!!!!  发表于 2012-4-5 22:00
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yxl124297 -10 骂人给个警告!给大家一个和谐的环境!
发表于 2012-4-5 12:47:17 | 只看该作者 �
最简单的方法,刷bios.
发表于 2012-4-5 12:52:07 | 只看该作者 �
刷过bios 但是还不行呀
发表于 2012-4-5 12:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 12:59:12 | 只看该作者 �
你这是桥问题。加焊一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 11:13
发表于 2012-4-5 13:00:31 | 只看该作者 �
是独显 的吗?是不是显卡没过
发表于 2012-4-5 13:00:41 | 只看该作者 �
先清一下BIOS在刷一个 不行做北桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-5 13:03:16 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了
发表于 2012-4-5 14:24:43 | 只看该作者 �
我这里也有一块跑25的主板,我那个板可以正常进系统,就是进系统以后一会就黑屏!北桥加焊了一下!还是那样进系统黑屏!
发表于 2012-4-5 14:27:24 | 只看该作者 �
基本上就是桥的问题了 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 01:42
发表于 2012-4-5 16:04:17 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-4-5 12:59
你这是桥问题。加焊一下
我加焊过  有可能桥坏了么?
发表于 2012-4-5 16:05:20 | 只看该作者 �
星诚维修 发表于 2012-4-5 13:00
是独显 的吗?是不是显卡没过
独显和集显都不亮  跑码看上去很正常
发表于 2012-4-5 16:07:56 | 只看该作者 �
伤心xiao箭 发表于 2012-4-5 14:24
我这里也有一块跑25的主板,我那个板可以正常进系统,就是进系统以后一会就黑屏!北桥加焊了一下!还是那样 ...
哦  我重新植一边北桥试试看看吧
发表于 2012-4-5 16:23:46 | 只看该作者 �
正好没有    我也有一个这样的毛病的
发表于 2012-4-5 16:25:43 | 只看该作者 �
加焊桥吧  桥的可能性大点
发表于 2012-4-5 23:33:09 | 只看该作者 �
xuxiangyang88 发表于 2012-4-5 16:07
哦  我重新植一边北桥试试看看吧
没有BGA啊,弄不了!
发表于 2012-4-6 08:21:10 | 只看该作者 �
不是技术员就不能发帖  你不是扯淡了 我还比你维修的时间长  以后你这种人注意点  看那天较低石头半死的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 13:44
发表于 2012-4-6 08:23:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看你提的问题? 什么型号,供电时钟复位都没说,像外行就只说换了什么什么,你是芯片级维修还是板卡级维修的啊? 再说,你解释下你是搞维修的,怎么出口就骂人啊?  发表于 2012-4-17 23:18
发表于 2012-4-6 08:26:56 | 只看该作者 �
查下内存供电 时钟
发表于 2012-4-6 08:37:07 | 只看该作者 �
先刷bios  后干北桥
