楼主: xuxiangyang88
我的主板是昂达 跑码25不亮 如何维修
发表于 2012-4-6 09:05:13 | 只看该作者 �
尽信书不如无书   我这有块技嘉的板怎么跑都是25     但是一切都正常使用  {:soso_e113:}
发表于 2012-4-6 11:41:01 | 只看该作者 �
修过V星的主板  跑25  是声卡坏了 换了个 声卡好了   不知道你这板子是不是声卡的问题
发表于 2012-4-6 16:23:26 | 只看该作者 �
就没有高手出来解答一下呀
发表于 2012-4-16 12:11:41 | 只看该作者 �
重做桥吧呵呵
发表于 2012-4-16 18:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 18:25:42 | 只看该作者 �
哦  主板不同吧  你试试别的主板  看看是不跑到其他
发表于 2012-4-16 18:28:06 | 只看该作者 �
哦  取了声卡能也行瓦
发表于 2012-4-16 20:00:26 | 只看该作者 �
我遇到过,加焊北桥就OK
发表于 2012-4-16 22:20:52 | 只看该作者 �
今天有一台技嘉跑25就亮了,你25还不亮,不会吧
发表于 2012-4-16 23:43:47 | 只看该作者 �
打 PCI-E AD线的 阻值啊  最基本的测量都没有?
发表于 2012-4-17 11:11:42 | 只看该作者 �
加焊北桥 不行就仍吧
发表于 2012-4-17 17:32:34 | 只看该作者 �
江柯 发表于 2012-4-17 11:11
加焊北桥 不行就仍吧
客户的哇  不了早扔了
发表于 2012-4-17 17:33:03 | 只看该作者 �
那你看看其他主板吧
发表于 2012-4-17 17:33:53 | 只看该作者 �
不是很专业
发表于 2012-4-17 21:30:46 | 只看该作者 �
北桥 与PCI-E 连接的 耦合电容 的AD 值 应该是相等的 如果 相差大 或者 有 值为1的 是北桥虚汗
发表于 2012-4-17 23:08:13 | 只看该作者 �
北桥加焊
发表于 2012-4-17 23:58:17 | 只看该作者 �
提供的东西太少,没主板型号,不好说,这种问题是好多都会引起的,BIOS.桥.显卡。等。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-18 06:18:34 | 只看该作者 �
昨天晚上我刚刚修好了一片跑25的板子,这个一般是bios,网卡,桥。
发表于 2012-4-18 07:17:03 | 只看该作者 �
伤心xiao箭 发表于 2012-4-5 14:24
我这里也有一块跑25的主板,我那个板可以正常进系统,就是进系统以后一会就黑屏!北桥加焊了一下!还是那样 ...
看看主板有没有断线的地方    前几天遇到过
发表于 2012-4-18 09:00:48 | 只看该作者 �
应该是找显卡了你再换一个试试
