查看: 3952|回复: 10
[主板维修]
冠铭主板,不跑码,复位时钟指示灯闪个不停
发表于 2012-4-4 19:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块板子冠铭945,说是点不亮,拿来测试了一下,不跑码,但是复位和时钟指示灯闪个不停,不多说,直接上主板检修思路,发现北桥的供电没有,由于没有图纸,跑线路发现北桥的上管的G极没有控制信号,继续跑线路,发现G极连到一个8脚的芯片FP6321,查了一下引脚定义,发现芯片没有供电,跑了一下电路发现,12V经过一个电阻电压没有了,以为是电阻坏了,测量了一下电阻的阻值正常的 啊,为了安全起见还是把电阻换了,可是还是老样子,现在怀疑是IC坏了,找了一下,没有发现一样的IC,在网上查了一下,这个IC可以用9214代换,这个IC比较多,换了过后,跑码亮机了,主板修复。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
应了饼老大一句话,桥没供电有时候灯闪闪闪!  发表于 2012-4-5 23:27
发表于 2012-4-4 22:57:02 | 只看该作者 �
路过。学习了。。
评分
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
万潮维修gh -2 严禁灌水
yxl124297 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-4-4 23:04:24 | 只看该作者 �
不错,这种板子的这个芯片非常容易坏的。
发表于 2012-4-4 23:31:00 | 只看该作者 �
路过,今天修了一款版,和楼主差不多,直接换的cpu供电,好了
发表于 2012-4-5 22:07:37 | 只看该作者 �
好利害,我最怕就是跑线路。跑到头晕。
发表于 2012-4-6 02:57:19 | 只看该作者 �
桥没有供电会一闪一闪的
又一个知识点。哈。
发表于 2012-4-8 10:04:35 | 只看该作者 �
诊断卡复位灯常亮 通常是不是北桥缺供电啊
发表于 2012-4-9 16:53:42 | 只看该作者 �
按时序维修就是不一样
发表于 2012-4-12 18:03:59 | 只看该作者 �
不错,思路很好!
发表于 2012-4-13 21:54:04 | 只看该作者 �
楼主   我这里也有个复位灯闪闪闪  但是为撒它供电全部齐的啊    这样怎么去查额?
发表于 2012-4-13 22:03:32 | 只看该作者 �
FP6321坏的比较多,用rt9214代换即可
