查看: 1423|回复: 3
l4s5m 主板不通电
发表于 2008-6-6 19:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想的主机,后面有两个USB,其中一个可以用,一个是坏的,我不小心把USB口附近的 4脚芯片给搞掉了,用风枪焊上后,就不能开机了,把4脚芯片调了下方向也不开机,最后把4脚芯片也搞碎了,我这板子还有救吗?这个4脚芯片叫CMF1,旁边还有个CMF2,这个两个芯片干什么用的??
谢谢高手给与指导,不胜感激。。。。。
强行开机后 用主板测试卡 是 07
[ 本帖最后由 赛维 于 2008-6-6 19:39 编辑 ]
发表于 2008-6-6 21:26:42 | 只看该作者 �
楼主维修经验欠,目前问题尚未扩大,建议及早送修。
发表于 2008-6-7 13:56:36 | 只看该作者 �
CMF2有这个芯片吗??????
发表于 2008-6-7 18:03:38 | 只看该作者 �
主板上标记的是这个名字
