查看: 2458|回复: 6
[显卡维修]
艾尔莎X70 PR3 256B2 花屏
发表于 2012-4-4 14:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在垃圾佬们那收来的。开机大花,测量有两个显存的排阻有断路,找了半天没有0欧的,于是换了2个10欧的,换上开机不花了。进入游戏有时候小花,大家说说是不是换的排阻不能用呢。
发表于 2012-4-4 17:58:38 | 只看该作者 �
看得人不少,没人发言呢,都没遇到这类问题吗
发表于 2012-4-4 18:07:33 | 只看该作者 �
      是DDR的显存还是DDR2的?排阻不会是0欧姆吧?要真的是0欧姆,你干嘛用10欧姆的呢?思路真的很奇怪,短接不就行了吗?小花你就用软件检测一下看看结果呀。
发表于 2012-4-4 18:54:17 | 只看该作者 �
楼上说的是  既然是0欧的 为什么不直接短接 要用10欧的 而且0欧的也很好找啊
发表于 2012-4-5 08:25:24 | 只看该作者 �
显存的排阻体积太小了没找到。焊接本人焊工不咋样
发表于 2012-4-5 08:45:19 | 只看该作者 �
那确定焊好没
确定焊好了。现在就是这10欧姆有多大影响。  详情 回复 发表于 2012-4-5 08:59
发表于 2012-4-5 08:59:27 | 只看该作者 �
