查看: 2196|回复: 4
[主板维修]
V星845PE-V2 MS-7154不上电
发表于 2012-4-4 13:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE-V2  MS-7154主板没有明显短路,上电亮一下就灭,待机电压3.3V被瞬间拉低,拔一下电源再通电,待机电压又正常了,再上电还是一样,MS-7换过了,准备换IO,请问有遇到过同样问题的同学吗,介绍一下维修思路
故障现像跟这位仁兄一样 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480589,不知道他怎么解决的
补充内容 (2012-4-5 09:35):
问题已经找到 南桥坏了,换后给结果
发表于 2012-4-4 14:05:41 | 只看该作者 �
看看3.3V电压去了哪些芯片   看看那个芯片拉低的
发表于 2012-4-4 14:10:29 | 只看该作者 �
触发开机键之后才被拉低的,
发表于 2012-4-4 15:28:03 | 只看该作者 �
楼主IO换了吗,怎么样了,呵呵
发表于 2012-4-4 17:06:20 | 只看该作者 �
有电压没出来就这样
