查看: 5951|回复: 11
[主板维修]
技嘉主板跑C1循环掉电
发表于 2012-4-2 17:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一匹网吧技嘉主板GA-EP43-S3L上电 ,主板跑C1循环掉电,在开启反复如此,之前一批刷BIOS都好了,这次就不行了全部刷了都没有用,所有供电正常,北桥有做过,IO换过都是如此,此类现象的板手里还有10来片,看来应该是通病,就是查不出来哪里出来问题,希望各位朋友出手,分析分析。
发表于 2012-4-2 17:48:12 | 只看该作者 �
可能还是BIOS问题吧 我有些时候刷一次BIOS没好修啊修到最后还是刷BIOS刷好的 神啊
发表于 2012-4-2 18:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 18:14:17 | 只看该作者 �
不要写最新的BIOS 写老点的才行
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一般写最新的,,,呜呜,以后写旧点的,保证点  发表于 2012-4-3 21:37
发表于 2012-4-2 18:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的。。。
发表于 2012-4-2 19:36:33 | 只看该作者 �
cpu不过64K的。换个CPU就好了
发表于 2012-4-2 21:09:58 | 只看该作者 �
  楼主 我刚好前几天碰见过两块一样的  能跑到c1掉的就 换个内存槽试试。  我就那样弄好的。。有的直接00反复重启   那就只有加焊桥了。。。这应该是通病 而且就这两天的比较多。。都是北桥虚焊 有的c1不过 可以换槽 不行就只有加焊了 。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也有道理,,可以试试  发表于 2012-4-3 21:37
发表于 2012-4-2 21:12:03 | 只看该作者 �
技嘉有些板内存不过会反复重启!
发表于 2012-4-2 21:19:42 | 只看该作者 �
我考虑cpu座多一点
发表于 2012-4-3 00:42:32 | 只看该作者 �
BIOS好板的直接拆下来换上都是一样,这次的故障C1还没到内存,因为报警声都没有,如果有,那就好修多了,所以BIOS已经排除,北桥也是搞过的,一样故障
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不插内存,挡c1,不报警,基本都是bios问题。或者系统总线有问题。。。把坏主板上的bios换到好的主板上就知道bios是好坏了??不要做相反的做法。。没有意义的。。。  发表于 2012-4-3 21:40
发表于 2012-4-3 19:11:25 | 只看该作者 �
压下CPU座子看看能不能过
发表于 2012-4-4 15:41:44 | 只看该作者 �
技嘉的没碰到过,不过我以前遇到过精英的板子,也是跑C1掉电然后重启再跑C1掉电,最后我加焊了一下内存旁的一溜排阻,解决故障,这个只是供参考,希望楼主试试
