- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-19
- 精华
雷动九天 发表于 2012-4-3 22:39
借用一下别人的图来说明一下,短接了绿地线后,测下图7500的4脚电压,如果4脚电压正常,就测8、11脚和这二 ...
测的3个大三级管,就是低压部分的,有散热片的管子,每个的两个角都接地,应该是烧了吧?8号角接了个102的电阻就接地了。
4, 号低, 8,11号电压正常2.2,测两个小三极管,三个角竟然没有一个接地的,绿线拉低和不拉低,测得的电压都是一个2.2,另外两个1.5,不知道怎么办 了 |
