查看: 9924|回复: 38
主板电容鼓包问题
发表于 2008-6-6 09:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位
请教一下,一台电脑故障为经常提示找不到系统或系统文件丢失,或者电脑在开着运行一段时间就自动关机或重启,已经确认和系统没关系,后来打开机箱发现CPU旁边三颗电容鼓包了 1500uf、16V的,我按照1500uf、16V这个参数买了三个新的换上去能正常开机,运行了一个多小时也没发现但关机后再开又提示找不到系统,打开机箱看了下发现新换的三颗电容又鼓包了,请问是什么问题啊 ????
发表于 2008-6-6 09:55:24 | 只看该作者 �
回复 #1 我是小生 的帖子
怎么不告诉一下电压值呢。
发表于 2008-6-6 09:56:16 | 只看该作者 �
             这是必须的
你看看CPU供电场管 和电源IC是好的吗
发表于 2008-6-6 09:59:42 | 只看该作者 �
哦~要检查MOS和IC啊~~呵呵
偶是个业余的菜菜鸟~~不懂这个~~再研究研究~~谢谢楼上两位提点
发表于 2008-6-6 10:17:26 | 只看该作者 �
1。局部温度过高;
2。电容极性焊反;
3。所用电容耐温指标太低。至少要有105摄氏度的标志。
4。焊接质量不好引发电容高温。
发表于 2008-6-6 12:03:15 | 只看该作者 �
1。局部温度过高;
2。电容极性焊反;
4。焊接质量不好引发电容高温。
5. 电容耐压不够
发表于 2008-6-6 14:02:46 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也容易造成系统文件丢失捏
然后看下你的CPU风扇还转不?  排除下温度过高  然后就极性焊反的可能行大
如果没反在查别的
发表于 2008-6-6 14:08:54 | 只看该作者 �
应该是电容附近的场管有问题
发表于 2008-6-6 15:10:11 | 只看该作者 �
楼上的说的有道理   焊反了 可能行较大
发表于 2008-6-6 15:15:24 | 只看该作者 �
cpu供电电压较高也会出现电容鼓包的。
发表于 2008-6-6 22:10:51 | 只看该作者 �
回复 #10 主板胖子 的帖子
焊反了会爆的,可能是耐压问题吧,不太可能反的.
发表于 2008-6-6 22:15:09 | 只看该作者 �
电源这个关键的东西怎么大家没有引起重视呢,当电源性能不良时,引起上面的故障其实比较常见的
发表于 2008-6-6 22:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-6 23:00:02 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题或电压过高
发表于 2008-6-6 23:32:20 | 只看该作者 �
1、查电源电压是否正常。
2、查场管输出电压是否正常。
发表于 2008-6-7 02:22:01 | 只看该作者 �
哥们,你先不要着急更换这个电容哦,先把ATX电源的供电查看是否正常后在更换,一般都是电源不良所致主板电容鼓包的。
发表于 2008-6-7 08:55:36 | 只看该作者 �
楼上的说的有道理   焊反了 可能行较大
发表于 2008-6-7 10:49:40 | 只看该作者 �
我能肯定没焊反的~因为是按原来的样子焊回去的~~正负极按原电容的的接回去~没反的,另外电源我没测量过~因为我是一家培训机构的网管人员来~对维修主板不在行~而且自从发现那主板有这样的状况后就拆了别的机器看~发现同一型号主板的机器大概20台全部是那三个电容鼓包~也基本全出现了经常丢失系统文件或找不到系统提示,所以诚心请教一下论坛管理员张先生看看是什么问题,谢谢了!!!!
发表于 2008-6-7 11:24:25 | 只看该作者 �
鼓包的一般首先是CPU散热器没有出风口的位置。
发表于 2008-6-7 23:54:06 | 只看该作者 �
电容的耐压不够或者极性搞反了。、请仔细检查
