楼主: 我是小生
主板电容鼓包问题
发表于 2008-6-8 11:11:46 | 只看该作者 �
肯定没有焊反 ,焊反了短路根本开不了机 ,会爆,  换点质量好点的电容, 那些蓝色的电容质量一般都很好 先试试
发表于 2008-6-8 12:03:57 | 只看该作者 �
会不会焊接质量不高,造成虚焊,产生热量。
发表于 2008-6-8 12:36:13 | 只看该作者 �
我认为是电容质量不好,有些主板对电容很挑剔,质量不好的电容上了用不了多久会爆
发表于 2008-6-8 13:03:14 | 只看该作者 �
大家能说的都说了 可以参考 有的说测一下电源电压 ,其实你打开电源看一下 电源里面的电容已经起鼓了  要是电源里面的起鼓 你换多少也没有用 赶紧打开电源 还等什么呢
发表于 2008-6-8 14:19:31 | 只看该作者 �
1500uf、16V對CPU供電電容應該可以接受如果沒焊接錯誤
個人感覺電容品質不佳或供電電源可能老化
建議你先換掉凸起的電容再換一組新的供電電源看看
发表于 2008-6-8 15:19:29 | 只看该作者 �
绝对是你焊反了,别肯定的说。
发表于 2008-6-8 17:22:58 | 只看该作者 �
肯定没有接反,电容焊反了 主板还能开机?开机就会爆
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-6-8 19:16 编辑 ]
发表于 2008-6-8 17:40:43 | 只看该作者 �
反了就爆...................................
发表于 2008-6-8 20:24:46 | 只看该作者 �
结果呢?电源拆开查了没有?有没有发现坏的电容?主板上的新换的电容工作时两端的电压是多少?工作一段时间后电容发热吗?
发表于 2008-6-8 21:31:22 | 只看该作者 �
估计是换了质量差的电容,要换主板专用的电容.我以前也进到过一批电容,今天装了,明天就暴了,改换质量好的就没事情了.
发表于 2008-6-8 22:19:15 | 只看该作者 �
你换的是高频电容吗?
发表于 2008-6-9 17:24:51 | 只看该作者 �
我焊反过,没有爆,而且可以开机,但很快自己发现问题了。
[ 本帖最后由 清盘 于 2008-6-9 17:27 编辑 ]
发表于 2008-6-9 17:43:27 | 只看该作者 �
会不会是主板质量问题呢?
我换过一批同样型号的主板全是CPU供电电容鼓。新板子可能不在明显用一段时间就容易出问题呢
发表于 2008-6-9 18:20:58 | 只看该作者 �
估计是电压造成的,这样的问题不解决,你换多少都没有用
发表于 2008-6-9 19:09:01 | 只看该作者 �
焊反了,会爆掉的,不只是鼓包那么简单了
发表于 2008-6-9 20:13:17 | 只看该作者 �
看看CPU 供电电压是多少
发表于 2008-6-9 20:22:34 | 只看该作者 �
找不到系统或系统文件丢失,跟主板有联系吗,我看多半是你的硬盘有坏道吧,或者电源有问题吧,先换这两样试试
发表于 2008-6-9 20:24:38 | 只看该作者 �
说无故重启,跟主板有联系,我相信,但说系统文件丢失什么的,跟主板联系,我不太相信
发表于 2008-6-9 20:52:51 | 只看该作者 �
焊反的可能性不大,电容质量不好有可能,再就是最主要的一点就是没有查看电源,因为电源不好所以硬盘工作不稳定所以容易丢文件,见过不少鼓电容的,可是很少有丢文件的只是长时间运行会死机。
