标题: 请前辈告诉电源IC [打印本页]
作者: 深圳星辉电脑    时间: 2012-3-31 15:15
标题: 请前辈告诉电源IC
我有一长城红色巨龙BTX-500SP炸坏一个IC,炸飞了,不知是什么型号的。一边四脚一边3脚,前辈帮忙了,查看论坛有人说是:p1014ap06
作者: 深圳星辉电脑    时间: 2012-3-31 16:45
已经换上去,果然是p1014ap06 没错。检查均压电阻正常,大电容正常 充放电,整流桥没问题,取样电阻/两个辅助电源边的二极管正常 ,直接换上开机正常。只是空载时5V不5.21  12V为11.86 不知道12V会不会低了一点
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-31 17:14
深圳星辉电脑 发表于 2012-3-31 16:45
已经换上去,果然是p1014ap06 没错。检查均压电阻正常,大电容正常 充放电,整流桥没问题,取样电阻/两个辅 ...
带个光驱、硬盘作负载,多数5V下降一点,12V上升正常
作者: 深圳星辉电脑    时间: 2012-3-31 23:53
谢谢雷动九天
作者: xiaobu1985    时间: 2012-3-31 23:57
修好一个长城也是这个东西炸飞了,还烧了一个13009,烂电源拆一个换上就搞定
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-1 09:34
电压有一点误差是正常的
作者: zzcwyx    时间: 2012-4-1 12:07
CPU电压还有那么一点点点点点误差呢,何况这些了,误差一点儿正常
作者: 或许是我    时间: 2012-4-1 13:10
前段时间我也是一个这样的,待机的时候莫名就炸了。
拆开一看就是这个P1014AP06炸开
后来淘了一个直接换上就好了,也不明白为什么它自己会炸。。
长城的炸这玩挺多的
