查看: 5848|回复: 9
[主板维修]
华硕P5P43TD 怪问题
发表于 2012-3-30 16:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一块华硕P5P43TD 主板,说是反厂了二次。厂方每次说都是好的没问题。
通电开机全板无复位。上假负载测的 PG1.2 VTT 1.2 复位无。核心电压有1.01
然后又测了南北桥供电和时钟都正常。正郁闷当中。突然跑码了。。。什么情况。然后关机又点复位针几次。都能正常跑码。这样以为就OK了。放到一边去了,过半小时后同行来拿板。通电时 又全板无复位。惨。。。
再次测工作条件和上面完钱一至。压压桥看下没反响。。无复位下通电差不多30多秒。复位有了。也跑码了,这会是那的问题。或者是南桥本身不良又或者这板就是这样工作的。。。。。
发表于 2012-3-30 18:48:36 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2012-3-30 19:08:03 | 只看该作者 �
不会吧 开机30秒后在正常 没听过 会不会南桥有点不良 虚焊你都压桥了啊
发表于 2012-3-30 19:25:22 | 只看该作者 �
用手摸一下  看哪里趟啊
发表于 2012-3-30 20:00:35 | 只看该作者 �
32.768我遇到过这种情况过的!还有个是内存芯片问题!
发表于 2012-3-30 20:16:36 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2012-3-30 20:27:46 | 只看该作者 �
是不是BIOS电路的问题?
发表于 2012-3-30 20:30:14 | 只看该作者 �
我碰到两块P5QL-SE主板,到维修站就说好的,到我手里,就是无复位,CPU无供电,来回四次!  到现在都不知道什么问题?
发表于 2012-3-30 21:16:27 | 只看该作者 �
你查查cpu pg 和io pg 到南桥的线路  如若正常换南桥
发表于 2012-4-26 22:33:57 | 只看该作者 �
华硕的板子感觉很难修!
