华硕G41的维修
1661883663
2012-3-28 23:36
华硕G41的维修
这块主板拿来的时候跑D0,然后进行最基本的检测,完了过后还是跑DO,上假负载打CPU到北桥的阻值发现有无穷大,没有犹豫这个可以秒杀了,直接做BGA,做完后测试了一下纠结了,居然不跑码了,没有办法把桥取下来植株,值完后在次测试,跑码亮机了。主板修复。
显卡内存爱好者
2012-3-28 23:55
楼主厉害,花那么多功夫来修这板子。
xcxwx1108
2012-3-29 00:19
还没有遇到G41主板,楼主上面说的是通病么??
超越
2012-3-29 01:05
我遇到这样的板,上负载测试如果是这样秒杀一边去当料板{:soso_e113:}
超越
2012-3-29 01:07
这不能算是通病吧,我遇到的D0 90%都是刷BIOS就OK 要不就是CPU座虚了
天奇电脑维修
2012-3-29 01:38
是不是温度没有控制好 第一次没有焊好
时思
2012-4-7 08:24
今天碰到华硕g41跑D0,98,9b,供电都正常,看来不是我一个遇到啊。
AE86bp
2012-4-7 10:17
感谢分享,楼主辛苦啦
