查看: 2493|回复: 0
[主板维修]
Asus M4N75TD主板只有一条内存槽能用
发表于 2012-3-28 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过贴故障是:Asus M4N75TD主板划断了几十条线,现在IDE接口的线没有接回去,处了IDE接口坏了其它都正常,现在有个非常郁闷的问题,有时候开机多次插拔内存才行,有时候开机不能进系统,有时候开起来一天都没问题,因为主板有内存侦测灯,如果等常亮就是没有过内存,正常是开机等一下就灭了,很多时候测试卡跑D5就死机了,桥的四个角有点磞掉了有影响吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-501826-1
什么都没有动过,现在的问题是只有靠最外的一条内存槽能用,第一条有时能突然又不行了,还有一个怪现象插第一条槽内存才会运行在1333的频率下,其它三条槽试过都运行在400频率下,看过其它贴子说AMD CPU集成内存控制器CPU坏了也不会过内存,我用X3 440 和X3 450两个CPU试了都是这样,用X3 450经常不过内存,两个CPU在其它主板都使用正常,现在用X3 440连续开机一天都没有问题。
