查看: 4212|回复: 12
更换插针AM2底座,要反过来加温吗,感觉如果正面加温怕正面的塑料扛不住啊?
发表于 2012-3-27 13:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-27 14:04:14 | 只看该作者 �
正面加温也没事  都是耐高温塑料
发表于 2012-3-27 14:30:02 | 只看该作者 �
AMD 的 座子 有那么 容易坏吗》
发表于 2012-3-27 14:41:44 | 只看该作者 �
没有问题的,上下加热都用上就好了,下架热温度高一些~
发表于 2012-3-27 15:14:12 | 只看该作者 �
我用的是自己做的土炮,下面不敢加太高,而且温度感应就在加热转的边上,我现在弄到150度,上面热风枪设到300度了,还是拿不下来啊
发表于 2012-3-27 15:25:15 | 只看该作者 �
完全可以 可以放心的搞
发表于 2012-3-27 15:55:24 | 只看该作者 �
你的土炮是怎么做的哦??交交经验卅。
点评
同意楼主: 5.0
http://www.chinafix.com.cn/thread-505873-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-3-28 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 17:26
发表于 2012-3-27 16:02:41 | 只看该作者 �
放心 扛得住的!
发表于 2012-3-27 17:08:11 | 只看该作者 �
插针最好用锡炉换
发表于 2012-3-27 17:51:50 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2012-3-27 15:14
我用的是自己做的土炮,下面不敢加太高,而且温度感应就在加热转的边上,我现在弄到150度,上面热风枪设到3 ...
您好!
    从你设置的温度来看是完全可以拿下来的,但是CPU座的实际温度达到了吗?不是看仪器显示的温度,而且是CPU座的实际温度达到没有?仪器往往显示的温度和想要焊下的元件的受热温度相差很远。有些热风枪出风口的温度跟热风枪显示的温度就不吻合,甚至有些差100多摄氏度。请参考。
发表于 2012-3-28 11:45:27 | 只看该作者 �
发热砖150到板上没多少温度,有100度就不错了。个人认为下面加到发热砖至少230度以上,就是板上最终要有230度维持30~60秒。AM2 应该是无铅,而且你的是插针的座子,主要加热热量应该在下面提供,主板即使变形也不会有啥影响。
但是现在有个问题就是你的下面只有一个温区,其他地方会受到影响,所以只能反过来搞了。
上面各位注意了,插针座和BGA座是不一样的。
发表于 2012-3-28 13:03:07 | 只看该作者 �
tanfly 发表于 2012-3-27 15:55
你的土炮是怎么做的哦??交交经验卅。
发表于 2012-3-28 16:04:32 | 只看该作者 �
谢谢你哈   学习了  不过还是弄不来
