查看: 2650|回复: 5
[主板维修]
精英648-M7主板跑26代码不亮机!求助各位兄弟们!
发表于 2012-3-23 15:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个精英的板,开始不跑码,后来加焊CPU座,正常跑码C1-C3-26!26一般能亮机的!加焊了北桥,显卡还是不亮!显卡槽供电,时钟,复位都正常!就是不亮机!显卡也是好的!求助各位能够指导一下!
发表于 2012-3-23 20:56:16 | 只看该作者 �
CPU插座可能还是有问题,偶尔瞬间接触读取正常,一过26又接触不好。
发表于 2012-3-23 21:14:15 | 只看该作者 �
看看IO周边的电阻
发表于 2012-3-24 07:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插显卡会滴一下,报警的!插上显卡就不报警!拔掉内存跑DE,说明检测到内存啦!
发表于 2012-3-24 08:53:56 | 只看该作者 �
会不会是显卡故障!
发表于 2012-3-24 09:05:54 | 只看该作者 �
是不是还是CPU座的问题啊,
