查看: 9145|回复: 28
[主板维修]
主板一上CPU就掉电
发表于 2012-3-22 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板在一上CPU就掉电, 不上CPU一切正常,不会掉电,就是说不是12V短路。
  想让大家给我一点思路!   我想到的就是电源芯片,
   遇过几块这样的板,不过由于我那修板就是难找配件,一般在旧板上找不到配件型号就不修了。  必竟只是30元一块同行维修价。  所以对我这个实习生来说,学习有点难处啊。
  请教你们
发表于 2012-3-22 21:21:47 | 只看该作者 �
上CPU掉电说明电路无法带起负载
发表于 2012-3-22 21:24:42 | 只看该作者 �
1,CPU供电,2.干桥(单桥)3.扔掉
发表于 2012-3-22 21:26:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}发个型号或图纸上来
发表于 2012-3-22 21:27:44 | 只看该作者 �
呵呵  这个板子故障应该是在CPU供电部位,楼主测试一下每组供电管,不加U的时候这几个管子是不工作的,特别是下管
发表于 2012-3-22 21:37:16 | 只看该作者 �
我怎么没想到 只想着要么短路要么就好,  嗯你说有可能,应该是管子不良 就像楼上说的带不起负载。
发表于 2012-3-22 21:38:13 | 只看该作者 �
我想踩几脚先
发表于 2012-3-22 22:11:12 | 只看该作者 �
不知道是什么毛病!
发表于 2012-3-22 22:16:42 | 只看该作者 �
今天修过 一样的。。告诉你  cpu供电场管 和pwm芯片一起换免得 换上去又被烧
发表于 2012-3-22 23:51:00 | 只看该作者 �
CPU电压不行。
发表于 2012-3-23 00:34:30 | 只看该作者 �
呵呵,学习一下! 新手更要多看经验
发表于 2012-3-23 00:46:40 | 只看该作者 �
供电电压不稳定
发表于 2012-3-23 00:47:25 | 只看该作者 �
你看看不上CPU时  有没有CPU供电 在考虑其他问题
发表于 2012-3-23 09:57:09 | 只看该作者 �
可能电压高少坏了!
发表于 2012-3-23 16:29:41 | 只看该作者 �
你娃应该到“废物收购站”去。
发表于 2012-3-23 18:19:03 | 只看该作者 �
看看有MOS管有问题没有
发表于 2012-3-23 20:34:55 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下,可能CPU短路
发表于 2012-3-24 00:17:22 | 只看该作者 �
我这也有块华硕的478CPU的也是这个样子!~没有能力修!买了块845的带显不带网卡的要130块!
发表于 2012-3-24 12:37:14 | 只看该作者 �
12V保护 电压保护
发表于 2012-3-29 21:12:48 | 只看该作者 �
学习了
