查看: 2734|回复: 17
[主板维修]
主机与液晶不兼容问题(很特别)请指点
发表于 2012-3-22 08:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机与其它显示器连接 一切正常 显示器与其它主机连接正常,但原来这套电脑 连接到一起 显示器只有显示灯一闪一闪 主机没有死机都正常,显示器不连接显示器时,显示器不显示无信号,只有绿灯一闪一闪 有时候快速闪4-5下。请求帮助  1、(分辨率赫兹都调试过绝对没有问题)2、(数据线更换了三根绝对没问题)
点评
反对楼主: 5.0
我也碰到过这种情况。是VGA信号线的问题。现在用的VGA线通常只有RGB和RGB地线及行场信号,其它脚位都是空的,地址码也是空的。要是15针都是有线的话,应该不会出现这种情况的。  发表于 2012-3-22 12:41
反对楼主: 5
应该是主机接口,或电路有问题吧,你换张显卡,试试  发表于 2012-3-22 10:10
发表于 2012-3-22 08:58:26 | 只看该作者 �
没有遇到过 分辨率有没有调过?
发表于 2012-3-22 09:01:37 | 只看该作者 �
去掉VGA信号线12和15脚,该了就好
发表于 2012-3-22 09:03:01 | 只看该作者 �
换根好的VGA线
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:10
发表于 2012-3-22 09:19:53 | 只看该作者 �
找根15针全通的VGA线,连上就好了。
发表于 2012-3-22 09:20:13 | 只看该作者 �
楼上的   12 15pin  是什么 脚位啊  ? 干什么的啊 ?
点评
就是VGA接头上的12和15脚!  详情 回复 发表于 2012-3-22 13:31
发表于 2012-3-22 09:27:40 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习了
发表于 2012-3-22 09:33:27 | 只看该作者 �
也是第一次     学习
发表于 2012-3-22 09:55:28 | 只看该作者 �
个人觉得这不是兼不兼容的问题.进VGA调分辨率试试.
发表于 2012-3-22 10:23:14 | 只看该作者 �
这个是典型的分辨率问题,只需要启动系统时按F8进入启用用VGA模式后更改对应的分辨率即可解决问题,并非什么数据线或兼容性的问题,如果还不能解决问题可以联系我200852710.
发表于 2012-3-22 10:31:45 | 只看该作者 �
没有遇到过。。。。
发表于 2012-3-22 12:27:08 | 只看该作者 �
分辩率问题导致,换显示原配数据线,全通那种,进系统将分辩率调为1024*768,一般都能解决
发表于 2012-3-22 12:44:55 | 只看该作者 �
没有办法 只有打开液晶,发现电容问题更换后解决了,我想不明白的问题是 为什么当初用在它原装机时就不好用,换任何一台电脑主机都能正常,但还是要谢谢大家的帮助与支持。
发表于 2012-3-22 13:02:22 | 只看该作者 �
如果只有进系统才这样,那就是分辨率或刷新率问题,如果一开机都没显示就难找原因了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 13:55
发表于 2012-3-22 13:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 15:22:45 | 只看该作者 �
可能是你的主机分辨率太高了吧
发表于 2012-3-22 15:39:19 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的问题!
发表于 2012-3-22 15:54:06 | 只看该作者 �
有的问题是真的让人想不明白啊!没换电容的时候为什么能别的机子上用呢,{:soso_e127:}
