查看: 13433|回复: 64
一台ASUS A8JP 独立显卡外接显,内接不显问题??
发表于 2012-3-20 01:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A8JP 独立显卡外接显,内接不显问题,,从客户接到手后,,发现不显示,但是灯在运行,,所以就外接了一下,
一看外接是可以显示的。。。一切正常。。就是内接不显。然后打开后面看了一上, 是独立显卡板的,不用拆机就可以直接拿出来 的。哇。心在里,不用拆机好方便啊。,轻松收钱啊。。结果把显卡重植,换了一个全新的显卡芯片上去还是不行。。。
这下子就要拆机了,,还以为不用拆机。。拆开后,就查LVDS,发现没有LCD_VCC 电压,看了图纸后,显卡没有发出LCD_VDD_EN_NV信号出来。。请问一下,显卡要满足怎么样的条件才发出LCD_VDD_EN_NV呢????
屏线接口的时钟1,2,3,4,时钟阻抗也打了,一样。。结果下不知道怎么查???请大家给点思路,谢谢???
发表于 2012-3-20 02:03:10 | 只看该作者 �
遇见一台华硕的本也是一样,做显卡,修主板,怎以都一样,外接显,内屏不显,最终是清洗屏线接口好的。
发表于 2012-3-20 08:59:48 | 只看该作者 �
加一个EN电压不就简单了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
加上去只会黑屏,并不会显示的,不知道你试过没有  发表于 2012-3-20 16:15
发表于 2012-3-20 09:03:04 | 只看该作者 �
楼主牛叉哦,外接显了还给客户换个显卡,你怎么不把CPU换个高端的啊,那样显的会更清楚的...呵呵
同意楼主: 2.5 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-20 22:22
不敢苟同与你的说法,VGA与LVDS是显卡的两个不同模块,很多外接显示,内接不显,都是显卡问题, VGA外接显,可以证明显卡的工作条件基本满足,却不能证明LVDS模块,即内屏显示正常。  发表于 2012-3-20 22:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:57
发表于 2012-3-20 09:23:54 | 只看该作者 �
看哪个信号到达那里 受谁控制   慢慢查
发表于 2012-3-20 09:26:07 | 只看该作者 �
既然外接能显示肯定不是显卡的问题啊,真厉害。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不敢苟同  发表于 2012-3-21 09:41
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-20 22:22
外接显 内接显示不正常 不能说明显卡就是好的 以前修过 dv2000 集显 外接正常 内接不显 lvds信号有一根无输出 换北桥ok  发表于 2012-3-20 22:14
外接显示只能证明显卡VGA模块是OK的,但并不能一定认为LVDS模块也是好的,这是不同的概念。  发表于 2012-3-20 22:00
虽然不是一组,但可以证明显卡是好的。  发表于 2012-3-20 21:27
外接信号 和屏信号不是一组吧  详情 回复 发表于 2012-3-20 10:50
  发表于 2012-3-20 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:38
发表于 2012-3-20 09:32:14 | 只看该作者 �
屏线就口 有两个检测信号,检测屏,读取屏马片信息的,你查查这两根线  有电压没,
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 16:16
屏的EDID 我用示波器打了,,有波形啊。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-20 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:45
同意楼主: 0
就是25 26 脚,先要读取屏的码片才能发出EN信号  发表于 2012-3-20 09:45
发表于 2012-3-20 09:38:58 | 只看该作者 �
你看看屏上有没有电压。啊
发表于 2012-3-20 09:41:47 | 只看该作者 �
换屏线试试,应该是哪里的事
发表于 2012-3-20 09:47:12 | 只看该作者 �
不懂,学习了
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
2000yyf -5 严禁灌水
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-3-20 09:49:25 | 只看该作者 �
查主板与屏线接口的供电,屏线、屏都有可能!
发表于 2012-3-20 09:49:59 | 只看该作者 �
测屏线,是屏线断线了
发表于 2012-3-20 09:50:59 | 只看该作者 �
估计是码片问题,看看屏线是不是通的
发表于 2012-3-20 10:05:41 | 只看该作者 �
我记得A8J系列的,应该是北桥和显卡都容易出问题。干过显卡不行的话,加焊北桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以试下,加焊北桥有时会好。我碰到过  发表于 2012-3-20 16:18
发表于 2012-3-20 10:10:42 | 只看该作者 �
不一定的  发表于 2012-3-20 22:23
  发表于 2012-3-20 10:38
发表于 2012-3-20 10:21:45 | 只看该作者 �
我看有可能是北桥有问题。
发表于 2012-3-20 10:23:46 | 只看该作者 �
楼主很厉害`!上来就换新片~!
发表于 2012-3-20 10:27:25 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
发表于 2012-3-20 10:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 10:37:56 | 只看该作者 �
北桥有可能!
