楼主: 黄华炎
一台ASUS A8JP 独立显卡外接显,内接不显问题??
发表于 2012-3-20 10:39:38 | 只看该作者 �
楼主  厉害啊 ....外接显.先仔细看看屏上有字没 .有的是高压板.如没字  先看看屏是不是好的.....外接 试下 ..屏好的..在看屏线 ...然后在是住板..别来个显卡就从制 ,先加喊下 看看 ....我遇到过..机器外接亮 ,,,给屏幕供电每有
屏上没有字,,没有任何反应的。。。屏我换过。。。屏线没有现货啊。我就一根线一根去量,,屏线没有断的。。都是通的。。。。这个机器显卡好拆啊。,而做一个显卡花不了多久的时间,你把机器拆完的话我早就做好了。  详情 回复 发表于 2012-3-20 15:50
发表于 2012-3-20 10:46:23 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2012-3-20 10:49:08 | 只看该作者 �
一切皆有可能。我不会看图,也不会测信号。基本测试就是看电流,我只能说是以经验来做。修的多,见的多。A8J以前没少修过。有修显卡好的,也有做完显卡无果又做北桥好的。所以,只是我一个建议。我认为对于电子电路来说,一切皆有可能 !!!
发表于 2012-3-20 10:50:50 | 只看该作者 �
wt求问 发表于 2012-3-20 09:26
既然外接能显示肯定不是显卡的问题啊,真厉害。
外接信号 和屏信号不是一组吧
也不要这么肯定,很多显卡外接显,内接不显,直接干显卡很多都好。特别N卡。  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:42
应该不是吧  发表于 2012-3-20 12:26
发表于 2012-3-20 11:31:14 | 只看该作者 �
查显卡的工作条件
请问一下怎么查呢。。外接显示的话,可以说基本供电都正常吧。。。还有什么细节的供电或者条件要查吗。请指教。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:41
发表于 2012-3-20 12:19:25 | 只看该作者 �
到底怎么样 修好了吗?
发表于 2012-3-20 12:20:57 | 只看该作者 �
不错来学习看看了呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-3-20 12:21:28 | 只看该作者 �
问题多。。。。这机器太。。。。。
发表于 2012-3-20 13:03:42 | 只看该作者 �
应该是OI的问题
请教一下,,IO的问题??是怎么回事呢。。可不可以说明白一点呢??  详情 回复 发表于 2012-3-21 23:10
发表于 2012-3-20 15:43:47 | 只看该作者 �
穆庆满 发表于 2012-3-20 09:32
屏线就口 有两个检测信号,检测屏,读取屏马片信息的,你查查这两根线  有电压没,
屏的EDID 我用示波器打了,,有波形啊。。。。
发表于 2012-3-20 15:50:32 | 只看该作者 �
2390750489 发表于 2012-3-20 10:39
楼主  厉害啊 ....外接显.先仔细看看屏上有字没 .有的是高压板.如没字  先看看屏是不是好的.....外接 试下  ...
屏上没有字,,没有任何反应的。。。屏我换过。。。屏线没有现货啊。我就一根线一根去量,,屏线没有断的。。都是通的。。。。这个机器显卡好拆啊。,而做一个显卡花不了多久的时间,你把机器拆完的话我早就做好了。。。。如果说是这样好的话,那不是可以省很多时间嘛。。。 不行再拆。。。。结果是不行的。。
你有没有看清楚我发的贴啊。。我都说了没有LCD VCC。。
发表于 2012-3-20 16:01:58 | 只看该作者 �
屏线用橡皮擦一下,还不行直接干显卡。
显卡都已经经换了一个全新的显卡芯片上去了。。。还是一样故障  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:47
发表于 2012-3-20 16:12:43 | 只看该作者 �
供电没有吧%%%
发表于 2012-3-20 16:13:19 | 只看该作者 �
北桥不可能的
发表于 2012-3-20 16:14:25 | 只看该作者 �
f540337769 发表于 2012-3-20 10:10
外接都显示,不关北桥的事吧
外接正常了,北桥就不用考虑了
我也这么认为,,北桥应该不会有问题了,,如果能听到开机声音,但是内外都不显的话,北桥有问题这个就有可能啊。。。。但是外接是显示一切正常。。。  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:48
发表于 2012-3-20 16:41:40 | 只看该作者 �
354827749 发表于 2012-3-20 11:31
查显卡的工作条件
发表于 2012-3-20 16:42:44 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-3-20 10:50
外接信号 和屏信号不是一组吧
所以说信号不是一组  详情 回复 发表于 2012-3-20 17:27
发表于 2012-3-20 16:47:03 | 只看该作者 �
也许、还可以 发表于 2012-3-20 16:01
屏线用橡皮擦一下,还不行直接干显卡。
发表于 2012-3-20 16:48:27 | 只看该作者 �
雨海 发表于 2012-3-20 16:14
外接正常了,北桥就不用考虑了
显卡换过,屏换过,那问题应是在屏线,显卡到主板LVDS接口这两个地方。  发表于 2012-3-20 22:12
发表于 2012-3-20 17:27:41 | 只看该作者 �
所以说信号不是一组
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,看到很多小小白,很肯定的说,外接显就说明显卡正常; 真的汗了一把。 误导啊。  发表于 2012-3-20 22:11
