楼主: 黄华炎
一台ASUS A8JP 独立显卡外接显,内接不显问题??
发表于 2012-3-20 19:38:42 | 只看该作者 �
外接显示说明显卡是好的啊   怎么还重置呢   换一下屏试试啊 这是什么思路啊 不懂
外接能显的话不能肯定显卡就是好的~GVA接口和屏接口是2组信号,请查阅相关资料后下结论,不要误导众人  发表于 2012-3-23 01:39
发表于 2012-3-20 20:08:18 | 只看该作者 �
先查屏线,不行换个屏试试。
发表于 2012-3-20 21:13:19 | 只看该作者 �
没有LCDVCC 显卡是抓不到屏存在的
发表于 2012-3-20 22:08:28 | 只看该作者 �
我遇到过屏线均是通的,却怎么就是不显,后来还是证明是屏线的问题,我自己也汗了一把,
你在什么的机器上发生过的事情啊。。??嘻嘻。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-20 23:18
发表于 2012-3-20 22:24:28 | 只看该作者 �
查LVDS模块的供电,时钟
发表于 2012-3-20 22:41:15 | 只看该作者 �
不如换个屏试一下来的快
屏有我换过了。。。嘻嘻/  详情 回复 发表于 2012-3-20 23:18
发表于 2012-3-20 23:18:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 23:18:55 | 只看该作者 �
新疆东方维修 发表于 2012-3-20 22:41
不如换个屏试一下来的快
屏有我换过了。。。嘻嘻/
发表于 2012-3-20 23:23:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行的话那可能还是显卡问题,想问问楼主原来的显卡是什么芯片,后来换的显卡又是什么型号的芯片?
发表于 2012-3-20 23:45:44 | 只看该作者 �
也不排除是显卡的问题啊
发表于 2012-3-21 09:41:44 | 只看该作者 �
如果有屏线的话建议先换根试下。有时问题其实很简单,都是自己想复杂了。
发表于 2012-3-21 10:06:43 | 只看该作者 �
打下LVSD有波没  有的话没电压 就直接飞得了
发表于 2012-3-21 10:43:40 | 只看该作者 �
说了很多,但很期待结果!!!楼主修好拿出来分享一下!
发表于 2012-3-21 11:16:24 | 只看该作者 �
北桥还是有可能的。最后可以试试
发表于 2012-3-21 23:10:33 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-3-20 13:03
应该是OI的问题
请教一下,,IO的问题??是怎么回事呢。。可不可以说明白一点呢??
发表于 2012-3-21 23:48:32 | 只看该作者 �
楼主可以把图纸看全些LCD_VCC_EN这个信号是受什么控制的,PDF图纸里搜索很容易的
发表于 2012-3-22 15:02:06 | 只看该作者 �
LCD_VCC_EN这个信号 应该是从 IO 里出来的
但是这个图纸上这个信号是显卡发出的喔。。不过图纸不是一样的,只是用这个去参考啊。。。  详情 回复 发表于 2012-3-22 16:27
发表于 2012-3-22 16:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 17:28:10 | 只看该作者 �
屏线如果没断的话 直接飞个3.3V电压给屏供电不就试出来了
发表于 2012-3-22 18:25:17 | 只看该作者 �
清洗屏接口 不行搞北桥
