查看: 24023|回复: 12
[主板维修]
怎么判断二手的CPU有没有暗病
发表于 2012-3-18 19:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有人要给我送来几个AM2的U   4000+至5200+    好像还有几个215     想问问有没有什么方法或是软件可以准确的测出U有没有暗病
发表于 2012-3-18 19:36:06 | 只看该作者 �
U要好就好,要坏就坏基本不会有什么暗病!
发表于 2012-3-18 19:53:08 | 只看该作者 �
怕有蓝屏  玩不了游戏之类的    关键都是AMD的    以前也碰到过做不了系统的
有没有什么软件可以测试下
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-18 20:07:56 | 只看该作者 �
强没见过只要能开机差不多都能正常用
发表于 2012-3-18 20:17:10 | 只看该作者 �
有些人出生就有你说的暗病,比如AMD,他到现在都没有温度控制的。
发表于 2012-3-18 23:25:04 | 只看该作者 �
AMD的比较复杂!我一般看温度!温度低的OK!高的就不要!
INTEL的基本坏的少!
发表于 2012-3-19 01:05:49 | 只看该作者 �
只要没超频使用就行了,EVEREST可检测
用拷机软件考一下(SP2004专业拷机软件0.40)
发表于 2012-3-19 08:36:00 | 只看该作者 �
7楼说的SP2004拷机就是不错的办法,拷机20分钟即可。另外,4000+到5000+的U容易导致加电无显或者导致只认一根内存,你测试的时候主板上要插上至少两根内存。如果两根内存都能识别到的话,基本来说就是个好的U
发表于 2012-3-19 08:40:04 | 只看该作者 �
CPU用上几分钟,一般没有问题,就没有问题
发表于 2012-3-19 08:58:42 | 只看该作者 �
AMD 有潜在问题也很正常,强制测试下
发表于 2012-3-19 10:43:20 | 只看该作者 �
测试出来很难判断到底是不是u的故障啊
发表于 2012-3-19 10:58:52 | 只看该作者 �
暗病测试下啊
发表于 2012-3-19 11:17:33 | 只看该作者 �
一般cpu都不会出现问题,   拷机  跑superp
