查看: 4187|回复: 8
[笔记本]
华硕笔记本T12F上电时序之保护隔离电路分析
发表于 2012-3-16 20:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本T12F上电时序之保护隔离电路分析:
当适配器插上电源时,适配器接口产生19V的电压,此电压通过保险电感F4101送到A/D_DOCK_IN点(下面用AIN表示此点);
AIN过PQ5700 的D S之间的二极管送到MAX8725的SRC脚,同时经过二极管PD5701到MAX8725的DCIN脚,做为其供电,又经过电阻PR5704、PR5708串联分压后到MAX8725的ACIN脚,做为适配器的插入检测;在此同时也经过PQ5701保护隔离管到公共点AC_BAT_SYS,电池电压过PQ5702放电至公共点AC_BAT_SYS;
而控制适配器公共点电压的信号为CHG_PDS,控制电池放电电压公共点的信号为CHG_PDL;据MAX8725内部定义:当MAX8725检测到ACIN有2.2V电压输入时,芯片确认适配器插入,此时驱动CHG_PDS为低电平(其电压值为SRC-10V)即9V电压,驱动CHG_PDL为高电平(其电压值为SRC)19V;此时PQ5700、PQ5701场管导通;AIN供电到公共点AC_BAT_SYS,PQ6702截止,电池端电压被隔离;
适配器移除时,MAX8725会根据DCIN与BAT引脚之间的压差设定来选择CHG_PDS与CHG_PDL来进行切换;当DCIN电压欠压时(UVLO),MAX8725进入低功耗关断模式,PDS开关断开,PDL开关闭合,PDL在芯片内部经100千欧下拉电阻下拉至地(OV),此时PQ5702导通,系统由电池供电。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
准备好好看看,对华硕的机子不是太了解  发表于 2012-4-26 18:34
评分
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
peng + 10 赞一个!
月饼 + 20
查看全部评分
发表于 2012-3-16 22:31:32 | 只看该作者 �
给你上个图,有人要研究的话不用图纸了、
T12FG rev20.pdf
1.09 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-16 23:20:30 | 只看该作者 �
PQ6702截止,电池端电压被隔离
楼主故意把PQ5702写成PQ6702考验大家的眼力
点评
这你都发现了,发眼力  发表于 2012-3-16 23:53
发表于 2012-3-19 15:19:21 | 只看该作者 �
IBM点位图+图纸.rar (1.73 MB, 下载次数: 6)
发表于 2012-3-19 16:48:43 | 只看该作者 �
分析的非常好。看来楼主对华硕的时序部分非常了解
发表于 2012-3-20 14:54:38 | 只看该作者 �
很详细。看来ASUS对你来说是小CASE了啊!同时有一个笔误啊!
发表于 2012-3-23 07:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 14:33:38 | 只看该作者 �
顶顶。学习了。。。。
发表于 2012-4-24 08:21:34 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
分析的很透彻
